AFN Temp. Problem?
Suchen
KFZ-Technik Fachartikel
Lesezeichen
Links
Garage
Bücher / Tools
FAQ, Impressum & Datenschutz
RSS-Newsfeed
Registrieren
Login
Du konntest ein Problem lösen? Sag' danke! ❤️
Dieselschrauber - Übersicht
On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Vorheriges Thema anzeigen
Nächstes Thema anzeigen
Autor
Nachricht
KombiBlue
KFZ-Schrauber seit: 18.04.2003
20-07-2005, 13:19
Titel: AFN Temp. Problem?
Hallo, seit einiger Zeit zeigt mein Passat '98 AFN ein merkwürdiges Verhalten:
Bei kaltem Motor ist die Glühkontrolle lange an. (Wie im tiefsten Winter!)
Und manchmal ist dann auch die Leerlaufdrehzahl leicht erhöht. Wie eben bei einem Kaltstart im Winter!
Ich denke mal, da ist ein Temp. Sensor defekt. Aber welcher ist dafür zuständig?
Danke füe eure Hilfe.
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
Thema
Community Bereich
Aussichtsloses Problem mit ARL Turbo ***help***
Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD)
Automatik 01N mit AFN Motor - Problem Wandlerkupplung
Allgemeine Tipps
Öl. Temp !
Diesel Motorentechnik
Temp. Anzeige , Prüfen ??
ab welcher Temp kühlt der 1z?
Dieselschrauber Bar
Temp.Schalter-wofür?
Community Bereich auswählen
Benziner Motorentechnik
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs, persönliche Webseiten
Community Blogs, persönline Webseiten
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Du
kannst keine
Foren- und Portal-Software: V5.91 © 2003 - 2024 Kaufmann Automotive GmbH,
Embedded Software
. Parse time: 0,039s
