Mein Sharan hat ganz plötzlich probleme mit dem starten bekommen egal ob warm oder kalt. Glühkerzen habe ich erneuert. Trotzdem das gleiche problem.Er lief biss jetzt einwandfrei, ich hatte keine probleme mit dem starten. Wer kann mir helfen. Wo soll ich weiter suchen
Moin Moin!
Wenn dein Sharan sehr schlecht anspringt und das trotz neuer Glühkerzen dann musst du mal den Förder beginn prüfen nach dem starten regelt den förderbeginn die elektronik aber im moment des startens muss der Förderbeginn stimmen sonst springt er ganz schlecht bis garnicht an! Und sonst mal die Steuerzeiten prüfen und die zahnriemen spannung!
MFG Peer
Das kühlwasser verdunstet der TÜV läuft ab mir will los!
