Kurbelwellenschraube. Selbst planen machbar?
Harti
Beitrag17-09-2005, 8:53    Titel: Kurbelwellenschraube. Selbst planen machbar? Antworten mit Zitat
Hallo Dieselgemeinde!
Habe hier bei meinen Golf 3 Motor (ABF, 2.0 Liter, 150PS, Benziner!) das gleiche Problem, das man bei den Dieseln häufiger antrifft, als bei den Benzinern. Die Schraube an der KW hat sich gelöst, somit konnte das Rad ein wenig auf der Welle arbeiten, und hat diese auch ein wenig beschädigt. Hier die Bilder:
http://www.edition-blue.de/misc/kw/kw.html
Gehört dieser abgerissene Stift da von Werk aus rein? Mein neues Rad hat keine Bohrung für einen Stift.
In Umkreis Heilbronn hat keiner das Werkzeug um die KW Auflagefläche zu planen, kann ich das irgendwie mit Heimwerkermitteln bearbeiten? Ich denke leider nicht.
Wie verhält es sich, wenn ich zur Sicherung der Schraube zwei Schweisspunkte an Schraube und KW Rad mache? Nur um ein Aufdrehen zu verhindern?
Zu diesem Thema gibt es 100 Meinungen, manche nehmen Loctite dazu, andere raten davon ab. Manche stiften, andere sagen nicht nötig. Die Markierung der Riemenscheibe ist mir egal, ich nehme die OT Markierung der Schwungscheibe zum Steuerzeiten einstellen. Als neue Schraube werde ich die 12.9er vom TDI nehmen, meine war eine 8.8er, auch die neue die als Ersatz geliefert wurde!
Selbst meine Werkstatt musste ablehnen, da auch für die Werkstatt kein Planwerkzeug zu beschaffen war.
Danke für Euro Hilfe.
Grüsse Harti
D. Kurz
Beitrag17-09-2005, 15:27    Titel: Kurbelwellenschraube. Selbst planen machbar? Antworten mit Zitat
Hallo!
Erst mal hab ich deinen Beitrag ins allgemeine Forum verschoben, hat ja mit Diesel eher weniger was zu tun.
Dann muss ich dir anhand deiner Bilder meine leider nicht sehr optimistische Einschätzung kund tun. Plan oder nicht plan ist bei deiner KW wohl nicht das Problem. Was viel schlimmer ist sind die Beschädigungen an dem Profil, vor allem an der Stelle an der der Keil von dem Ritzel einrastet. Gut, beim Benziner fehlt natürlich die Belastung durch die Einspritzpumpe auf dem Riementrieb, aber ich bin mi sicher, daß bei höheren Drehzahlen die Belastungen auch beim Benziner hoch genug sind, um das zerstörte Profil zur Schwachstelle werden zu lassen.
Gruß,
Dominique
 Dateigröße:  43,4 KB
 Angeschaut:  4573 mal
Harti
Beitrag17-09-2005, 20:33    Titel: Kurbelwellenschraube. Selbst planen machbar? Antworten mit Zitat
Danke fürs verschieben.
Aus den Sachen die ich bisher gelesen habe, ging eigentlich eher hervor, das diese Nase nur zur Fixierung dient, die Haltekraft würde nur über die Flächenpressung gewährleistet. Den defekten Stift würde ich natürlich erneuern.
Als Zusatz würde ich einen zweiten Stift, oder eine Schraube nehmen.
Also keine Chance?
pit von DO
KFZ-Schrauber seit: 15.09.2005
Beitrag19-09-2005, 12:57    Titel: Kurbelwellenschraube. Selbst planen machbar? Antworten mit Zitat
Harti hat folgendes geschrieben:
...die Haltekraft würde nur über die Flächenpressung gewährleistet. Den defekten Stift würde ich natürlich erneuern.
Völlig richtig, wenn du die Fläche wirklich Plan bekommst, die beiden Pressflächen
also planparallel liegen, reicht das aus.
Über das Anzugsmoment kannst du mehr als genug Reibung erzeugen um das bisschen
Kraft beim Benziner zu übertragen!
Der Stift und die Nase sind nicht zum Kraftübertragen gedacht...
pit
@Dominique
Das ist eigentlich ein dieseltypischer Fehler! Aber du bist der Boss! icon_wink.gif
pit
chris11
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2002
Beitrag19-09-2005, 19:16    Titel: Kurbelwellenschraube. Selbst planen machbar? Antworten mit Zitat
Wofür ist der Spannstift denn hier gut? Ist der orginal von VW?
Mit freundlichem Gruß
Christian
pit von DO
Beitrag21-09-2005, 14:22    Titel: Kurbelwellenschraube. Selbst planen machbar? Antworten mit Zitat
chris11 hat folgendes geschrieben:
Christian
Moin Chris,
nee, habe ich bisher noch nicht in Serie gesehen.
Anscheinend hat der Bock das gleiche Problem schonmal gehabt...
pit
Keine neuen Beiträge Audi 100 (1T-Motor): Kurbelwellenschraube / KW-Stumpf planen Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. was mit AFN machbar? Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Turbo Selbst Überholen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Block vom AAZ, Kopf vom JX, ist das machbar? Diesel Motorentechnik
