Wenn die Pumpe nicht mehr ansaugt gibt’s meistens nur zwei Ursachen:
1) die Dieselversorgung vor der ESP ist zu
2) die Pumpe ist hin
Keiner wird dir eine eindeutige Diagnose geben können, aber das erste ist wahrscheinlicher.
Überprüf doch erst den DiFi und die Dieselleitungen. Auch versuchen den Tankdeckel zu öffnen. Zuletzt kannst du beide Dieselleitungen der ESP in ein 5l-Kanister mit Diesel reintun und orgeln. Wenn’s klappt, am besten erst die Pumpe mit Diesel fluten.
Wenn die ESP pumpt, aber trotzdem nichts angespritzt wird, dann überprüfen ob der Strom am Abstellventil der ESP ankommt.
Somit kannst du schon zig Sachen überprüfen ohne die ESP auseinander genommen zu haben...
Gruß, Georg
