Standheizung heizt nur Innenraum aber nicht den Motor
Caddy 2004
KFZ-Schrauber seit: 14.01.2006
Beitrag14-01-2006, 20:28    Titel: Standheizung heizt nur Innenraum aber nicht den Motor Antworten mit Zitat
Habe folgendes Problem bei meinem Caddy TDI Modell 05 Motor BJB
Die im Werk verbaute Standheizung heizt nur den Innenraum aber nicht den Motor. Jetzt kommts: Starte ich den Motor kurz und stelle ihn dann wieder ab (wenige Sekunden reichen) bei laufender Standheizung, dann wird auch der Motor geheizt.
Frage: Gibt es eine zweite Wasserpumpe oder "hängt" da ein Rückschlagventil? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Günther
mcgregg
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2003
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-01-2006, 19:43    Titel: Standheizung heizt nur Innenraum aber nicht den Motor Antworten mit Zitat
Hallo Caddy 2004!
Vermutlich ist in Deinem Caddy eine Eberspächer Hydronic mit Kombiventil eingebaut. Die Heizcharakteristik wird von Eberspächer wie folgt beschrieben:
"Bei eingeschalteter Standheizung wird die Wärme ausschließlich dem Fahrgastraum zugeführt = kleiner Kreislauf, schnelle Aufheizung.
Mit der Inbetriebnahme des Fahrzeugmotors - kleine Drehzahl - wird ein Teil der Wärme dem Fahrzeugmotor zugeführt (Teilkreislauf), was eine Verkürzung der Warmlaufphase des Fahrzeugmotors bewirkt.
Bei erhöhter Motordrehzahl (> 2000 U/min) wird die gesamte Wärme auf Fahrgastraum und Fahrzeugmotor verteilt = großer Kreislauf, Zuheizfunktion, weitere Verkürzung der Warmlaufphase."
Ich würde Dir empfehlen, das Ventil auszubauen (ausbauen zu lassen), so daß die Standheizung zwischen Motor und Wärmetauscher eingeschleift ist. Was der Wärmetauscher an Wärme überläßt, kommt dann dem Motor zu Gute. Nachteil: Im Innenraum wird es nun nicht mehr so schnell warm, weil der Motor immer mit erwärmt wird.
Weiterer Vorteil: Das Kombiventil kannst Du anschließend verkaufen. icon_wink.gif
Gruß, mcgregg
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC
Caddy 2004
cryonix gefällt das.
Beitrag23-01-2006, 20:53    Titel: standheizung heizt nur innenraum aber nicht motor Antworten mit Zitat
hallo,
ich habe durch das studium der wichtigen foren nun selbst die lösung das problems herausgefunden.
das problem ist bei PD motoren das VW konzerns bekannt und auch so gewollt. abhilfe schafft umcodieren des STG 18. dort gibt es einen eintrag "absperrventil für kühlmittel (n 279)"
STG 19 hat fünf einträge, der dritte muss auf 0 geändert werden, problem gelöst.
XX?XX dritte stelle auf 0 setzen
haithamina
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006
Beitrag24-10-2015, 20:01    Titel: Standheizung heizt nur Innenraum aber nicht den Motor Antworten mit Zitat
im Steuergerät Standheizung bei dem B8 in der Signatur finde ich das Absperrventil nicht, dass man z.B. im B7 per Codieren "ausschalten" kann, so dass die SH den großen Kreislauf wärmt. Weiß jemand, ob/wie ich das Absperrventil deaktivieren kann?
Im Menü kann ich offenbar die Zuheizerfunktion deaktivieren, so dass die SH während der Fahrt nicht eingeschaltet wird. Zumindest hoffe ich, dass dieser Menüpunkt auch für den Diesel gilt. Kann dazu jemand etwas sagen?
Danke, haithamina
Mittwoch,07,Oktober,2015,21:04:19:28160
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows 8.1 x86
VCDS Version: RKS 15.7.1.0
Datenstand: 20150910
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZFE499*** KFZ-Kennzeichen: HF
Kilometerstand: 14715km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (5Q0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 13 15 16 17 18 19 2B 42 44 52 55 5F 69
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZFE499*** Kilometerstand: 14715km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CRLB) Labeldatei: DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 026 AS HW: 04L 907 309 R
Bauteil: R4 2,0L EDC H21 1147
Revision: B5H21---
Codierung: 0119001A04541D083000
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00301
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906026AS 001006
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AS.rod
VCID: 7BF2648DF28B60E608-802E
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 379 Q HW: 3Q0 907 379 F
Bauteil: ESC H42 0610
Revision: 00000000 Seriennummer: 60865000004744
Codierung: 0FEC6A8F34290B750777060441CA49F0562CD0E0608292F11460F078C002
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00001
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_SE37.rod
VCID: 4898CB41F3DDFB7ED5-801C
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei: DRV\5Q0-959-435.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 435 HW: 3Q0 959 435
Bauteil: VWKESSYMQB 023 0524
Revision: 00023000 Seriennummer: 0363675890
Codierung: 000F0F0603
ASAM Datensatz: EV_KessyHellaMQBAB 004027
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_SK48.rod
VCID: 77FA78BDCEA344866C-8022
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 AM HW: 5G0 907 044 AM
Bauteil: Climatronic H03 1001
Revision: 00001K10
Codierung: 12020124204101012015500000101802
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 004131
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_SK37.rod
VCID: 72EC49A9A5C121AE5B-8026
Slave 1:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 BD HW: 5Q0 937 086 BD
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 028 0146
Revision: -------- Seriennummer: 86581903152474
Codierung: 00D38A46C24102FF4BC44004001407281C80000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 014004
ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod
VCID: 7DF66A95EC9F6ED636-8028
Slave 1:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 150322 042 0607
Seriennummer: 150327175911
Codierung: 0E4DDD
Slave 2:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 037 0059
Seriennummer: S2Y15M04D07H06M27S37
Codierung: 90A8DD
Slave 3:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H
Bauteil: E1 - LDS MQB H01 0032
Seriennummer: 24 01 2015 00000349
Subsystem 7 - Teilenummer SW: 3G0 963 345 HW: 3G0 963 345
Bauteil: SysNameFanLin 014 0101
Seriennummer: ESE0012918
Subsystem 8 - Teilenummer SW: 3G0 963 345 HW: 3G0 963 345
Seriennummer: ESE0016259
Subsystem 9 - Teilenummer SW: 3G0 963 345 HW: 3G0 963 345
Seriennummer: ESE0013604
Subsystem 10 - Teilenummer SW: 3G0 963 345 HW: 3G0 963 345
Seriennummer: ESE0016274
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: 5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 H HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H03 0053
Revision: -------- Seriennummer: 39391507802076
Codierung: 0071051101
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00060
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002026
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_SK48.rod
VCID: 4088D361DBEDC33E1D-8014
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3Q0 907 572 A HW: 3Q0 907 572 A
Bauteil: ACC BOSCH MQB H04 0130
Codierung: 2A40608910FFC428949C804C
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW48X 001007
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 33628CAD9A5B68A690-8066
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 655 AF HW: 3Q0 959 655 AF
Bauteil: Airbag VW20 012 0195
Revision: -------- Seriennummer: 003R2P5VRC9C
Codierung: 98FCC0C0008000005C5400CC000800000065
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00001
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X_VW48.rod
VCID: 020C19699561112E4B-8056
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 002 203 15
Bauteil: SideSensor_Df 008 0887
Seriennummer: 3576U000000799D8731M
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 002 203 15
Bauteil: SideSensor_Pf 008 0887
Seriennummer: 3586U000000D69D8731Q
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 802 403 15
Bauteil: SideSensor_Dr 111 0148
Seriennummer: 3516RB2E249060000004
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 802 503 15
Bauteil: SideSensor_Pr 111 0148
Seriennummer: 3526R09ED4906000000C
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 303 15
Bauteil: FrontSensor_D 114 0149
Seriennummer: 3556V06C3FF05000000K
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J524) Labeldatei: DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 3Q0 953 521 P HW: 5Q0 953 569 A
Bauteil: Lenks.Modul 075 0175
Revision: FF032032 Seriennummer: 20150325401062
Codierung: 0400
ASAM Datensatz: EV_SMLSVALEOMQB 001015
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
VCID: 3D76AA95AC1FAED676-8068
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5G0-920-XXX-17.clb
Teilenummer SW: 3G0 920 751 HW: 3G0 920 751
Bauteil: KOMBI 308 4311
Codierung: 07A409102F80000800882A001000000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009043
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_SK25.rod
VCID: 62CC39E97521B12E2B-8036
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei: DRV\5Q0-963-272.clb
Teilenummer SW: 5Q0 963 272 C HW: 5Q0 963 272 C
Bauteil: STH-MQB 006 0069
Codierung: 9309
ASAM Datensatz: EV_AuxilParkiHeateWOS 002014
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS_VW37.rod
VCID: 3664B5B989297D8EB7-8062
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 963 513 HW: 5Q0 963 513
Bauteil: R149 T91-LIN 003 0301
Seriennummer: 00000000000001108881
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AC HW: 5Q0 907 530 M
Bauteil: GW MQB High 212 2203
Revision: -------- Seriennummer: 25031510802333
Codierung: 0B0300344F017300EF000258080F00010001070000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewConti 011020
ROD: EV_GatewConti.rod
Generator:
Steuergerät für Multifunktionseinheit:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K
Bauteil: E221__MFL-DC1 H16 0040
Seriennummer: 38150000019460065132
Codierung: 2CFFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3Q0 915 181 A HW: 3Q0 915 181 A
Bauteil: J367-BDMHella H04 8050
Seriennummer: 0758495903
Wechselrichter für Netzsteckdose:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 907 155 C HW: 5Q0 907 155 C
Bauteil: WECHSELRICHTE H54 0033
Seriennummer: 0054833
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
Bauteil: Analoguhr 209 2002
Adresse 2B: Lenksäulenverrieg. (J764) Labeldatei: DRV\5Q0-905-861.clb
Teilenummer SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861
Bauteil: ELV-MQBB H05 0031
Seriennummer: 15000057321010
Codierung: 0000000000000000
ASAM Datensatz: EV_ELVMarquMQBB 001007
ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod
VCID: 71EE46A5A0C71AB6A2-8024
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 D HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0028
Seriennummer: 280115BAR00153
Codierung: 003F0B208000020000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_AU37.rod
VCID: 428CD969D5E1D12E0B-8016
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: DRV\5Q0-909-143.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 143 K HW: 5Q0 909 143 E
Bauteil: MQB_PP_APA 203 2033
Revision: 00000000 Seriennummer: 0000187803
Codierung: 01000010005001
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00301
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008027
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_SK48.rod
VCID: 3B72A48DB20BA0E648-806E
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 D HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0028
Seriennummer: 210315BCK02239
Codierung: 003F01208C00020000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_AU37.rod
VCID: 418ED665D0E7CA3612-8014
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei: DRV\5Q0-907-357.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Bauteil: LWR-ECU 005 0080
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 03DA000009000000
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00001
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB_SE25.rod
VCID: 75E672B5D4AF36967E-8020
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3Q0 035 820 HW: 3Q0 035 820
Bauteil: MU-S-D-ER H11 0138
Seriennummer: VWZAZ2R0094041
Codierung: 02840200FF00000011111201000808001F0100840120010001
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001018
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW26.rod
VCID: 66C425F99909CD0EC7-8032
Media Player 1:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G0 919 605 HW: 3G0 919 605
Bauteil: ABT_Std-2 H44 1017
Seriennummer: VWZ8Z9RD500MWU
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 D HW: 5Q0 907 383 D
Bauteil: Anhaenger H14 0137
Revision: 8A001001 Seriennummer: 0362199547
Codierung: 0100000202000000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001005
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_SE26.rod
VCID: 3878BB81833D8BFEA5-806C
Ende----------------------------(Dauer: 05:09)-----------------------------
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Standheizung startet nicht über Funkfernbed. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Innenraum trocknen Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Abgasgeruch im Innenraum, VW T6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Standheizung heizt ungenügend Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruckelproblem, nicht vom Motor aber von wo sonst? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor getauscht aber läuft nicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Anlasser dreht durch aber treibt Motor nicht an Golf 3 TDI Dieselschrauber Bar
