Boro Gast
12-07-2006, 10:56 Titel: Sporadisch schwergängige Kupplung |
Hallo Schrauber,
ich habe bei meinem Ibiza Tdi mit AFN Motor, 290 TKM seit kurzem folgendes Phänomen! Fahre viel Langstrecke und nunmehr passiert es meistens, das nach längerer Fahrt so 250km das Kupplungspedal sich schwerer treten lässt als üblich! Geht sonst leicht und nur nach der Fahrt tritt das sporadisch auf! Wenn ich das Auto dann so 2 h stehengelassen habe ist alles wieder normal! Jemand ne Idee?? Kupplungsgeber, oder Nehmerzylinder???
P.S. während der Fahrt muss ich gar nicht so oft schalten, da soweit alles BAB im 5ten Gang gefahren wird! |
Jan6K
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 4876 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
12-07-2006, 17:30 Titel: Sporadisch schwergängige Kupplung |
fuehlt es sich dabei so "knarrend" an?
Wenn ja... dann brauchst du neue Buchsen fuer das Pedal... so war das zumindest in meinem Ibiza ASV. Schmieren hat davor nur sehr begrenzt bis gar nicht geholfen, aufgetreten ist es (trotz AC) meist nur an sehr warmen Tagen.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF / AHB H4D |
12-07-2006, 17:31 Titel: Sporadisch schwergängige Kupplung |
Bei meinem 1Z knarrt das Ausruecklager, denn es macht draussen mehr Krach als drinnen.
m; Transparency, Teamwork
Jan6K
13-07-2006, 8:07 Titel: Sporadisch schwergängige Kupplung |
das duerfte aber ein anderes Problem sein... bei mir war das damals ja bei <20000 km. Zudem hat man das Knarren mehr gefuehlt als gehoert... ich glaube nicht, dass die Hydraulik das so uebertragen wuerde. Nach dem Tausch der Lagerbuchsen des Pedals war es weg.
Viele Gruesse,
13-07-2006, 8:11 Titel: Sporadisch schwergängige Kupplung |
Hm ... fuehlen tu ichs auch ...
Dann muss ich mir die Lagerbuchse wohl auch mal angucken.
Boro Gast
13-07-2006, 8:39 Titel: Sporadisch schwergängige Kupplung |
Jan6k,
nun so leicht knarzend vielleicht! Aber wie du geschrieben hast, tritt es nur an sehr warmen Tagen auf! Weißt du zufällig noch den Preis der Buchsen? Sind diese leicht zu wechseln?? |
Gremlin Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005 Beiträge: 354 Karma: +58 / -1 Wohnort: Grainet 2000 Audi A4 Avant Premium Support
13-07-2006, 10:00 Titel: Sporadisch schwergängige Kupplung |
Naja, leicht zu wechseln schon, nur leider muß vorher das Getriebe ausgebaut werden. Wenn hier die Führungsbuchse für das Ausrücklager gemeint ist...
Gruß |
13-07-2006, 10:03 Titel: Sporadisch schwergängige Kupplung |
@ gremlin
Es geht um die Lagerbuchsen des _Pedals_.
