hier mal das vorläufige Ergebniss:
Höchstwahrscheindlich waren die Befestigunggsschrauben (3 stück)auf der Seite der ESP-Rades nicht nach dem Einstellen festgezogen worden.
Nach dem Einstellen vergas der Mechaniker die nur durch die Öffnungen am ESP-Rad zugänglichen Schrauben wieder fest zu ziehen.
Es wurde nur eine festgezogen,die sich aber löste und der FB sich wieder verstellte.
Jetzt läuft er relativ ruhig,entwickelt aber bei jedem GAsgeben relativ viel schwarzen Rauch.
Hoffe, dass jetzt endlich Ruhe ist.
MfG.aus Wien
MIRO
