Steuergerät Fehler nach RNS2 Einbau
poppel
KFZ-Schrauber seit: 09.08.2005
Beitrag11-03-2007, 1:46    Titel: Steuergerät Fehler nach RNS2 Einbau Antworten mit Zitat
Ich habe jetzt nachdem ich in meinen T5 Bj.2007 die RNS2 verbaut habe immer wieder folgenden Fehler im Fehlerspeicher gefunden.
Alles funktioniert, trotz dieser Fehlermeldung:
Samstag,10,März,2007,17:11:03
VAG-COM Version: RKS 607.3-UD
VAG BIGGER
Steuergeräte Teilenummer: 7L6 919 887
Komponente und/od. Version: Navigation 0101
Software Kodierung: 0000002
Werkstattcode: WSC 00000
1 Fehler gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
004 - kein Signal/Kommunikation
Hat einer eine Idee?
Ross-Tech-Support
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005
Beitrag11-03-2007, 4:53    Titel: Steuergerät Fehler nach RNS2 Einbau Antworten mit Zitat
Was sagen die Messwertblöcke?
vagtuning
Beitrag11-03-2007, 12:35    Titel: Steuergerät Fehler nach RNS2 Einbau Antworten mit Zitat
vor allem täten mich mal MWB 80 und 81 intressieren.
Und poste mal die Eigendiagnosemeldungen von adresse 56 (Radio)
Oder gleich nen komplettten Autoscan, das am besten
poppel
Beitrag11-03-2007, 22:50    Titel: RNS 2 Scan Antworten mit Zitat
Hier der Autoscan:
Achja eine Standheizung habe ich nicht , und nur lautsprecher vorn.
Sonntag,11,März,2007,17:10:29
VAG BIGGER
Fahrzeugtyp: 7H - VW Transp T5
Scan: 01 02 03 08 09 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56 57
6E 76 77 78 7D
Fahrgestellnummer: WV2ZZZ7HZ7
Adresse 17: Kombiinstrument
Teilenummer: 7H0 920 861 E
Komponente: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Kodierung: 01113
Werkstattcode: WSC 02756
WV2ZZZ7HZ7H110009 VWZ7Z0G4990816
Kein Fehler gefunden.
Adresse 18: Standheizung
Teilenummer: 7H0 815 071 G
Komponente: Standheizung 0210
1 Fehler gefunden:
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Adresse 37: Navigation
Komponente: Navigation 0101
Kodierung: 0000002
1 Fehler gefunden:
Adresse 56: Radio
Teilenummer: 7L6 035 186 A
Komponente: Radio 0101
Kodierung: 0001445
6 Gefundene Fehler:
00879 - Verbindungen zu Lautsprechern vorn rechts
007 - Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
00880 - Verbindungen zu Lautsprechern hinten links
011 - Unterbrechung
00881 - Verbindungen zu Lautsprechern hinten rechts
011 - Unterbrechung
00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
011 - Unterbrechung
01042 - Steuergerät nicht codiert
000 - -
Ende
vagtuning
Beitrag11-03-2007, 23:48    Titel: Steuergerät Fehler nach RNS2 Einbau Antworten mit Zitat
Codier das Radio (56) mal auf 00421 um, und schau mal ob dann einige meldungen gelöscht werden können, und dann reich mal bitte einen VOLLSTÄNDIGEN Scan nach, vieleicht war komplett ja ungünstig ausgedrückt.
poppel
Beitrag11-03-2007, 23:51    Titel: Scan Antworten mit Zitat
Ich habe den Scan nur um die Details ohne Fehler erleichtert. Oder mache ich was falsch, bzw. habe ich etwas falsch verstanden?
Autoscan > T5 ...
vagtuning
Beitrag11-03-2007, 23:57    Titel: Steuergerät Fehler nach RNS2 Einbau Antworten mit Zitat
Naja, generell korrekt, aber das hat schon seinen sinn wenn man nach einem vollständigen protokoll fragt, und dazu gehören nunmal auch die stgs auch wenn dort kein fehler erkannt wurde.
Abgesehen davon solltest du mal wenn die fehler weg sind, deinem Händler auf ein hier deutlich fälliges Update des Navis aufmerksam machen, welches er dir sicherlich dann gern einspielen wird.
poppel
Beitrag12-03-2007, 0:01    Titel: Autoscan kompl Antworten mit Zitat
VAG BIGGER
6E 76 77 78 7D
Adresse 01: Motor
Teilenummer SW: 070 997 016 K HW: 070 997 016 K
Komponente: R5 2,5L EDC G000AG 0859
Kodierung: 0001075
Selbsttest: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe
Teilenummer SW: 09K 927 750 L HW: 09K 927 750 L
Komponente: AQ 250 6F 0981
Kodierung: 0000072
Adresse 03: ABS Bremsen
Teilenummer SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R
Komponente: ESP MK25E1 0104
Kodierung: 0000555
Adresse 08: Heizung/Klima
Teilenummer: 7H0 820 045 AM
Komponente: CLIMA/AC 0303
Adresse 09: Bordnetz
Teilenummer: 7H0 937 049 AA
Komponente: BORDNETZ SGVER 1.0 2001
Kodierung: 0000103
Adresse 15: Airbag
Teilenummer: 1C0 909 605 A
Komponente: 3C AIRBAG VW51 0010
Kodierung: 13123
Kodierung: 01113
WV2ZZZ7HZ7 VWZ7Z0G4990816
1 Fehler gefunden:
Adresse 19: CAN Gateway
Teilenummer: 6N0 909 901
Komponente: Gateway K<->CAN 0001
Kodierung: 00006
Kodierung: 0000002
1 Fehler gefunden:
Adresse 46: Komfortsystem
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Komponente: CXL Komfortgerát 0004
Kodierung: 00025
Adresse 56: Radio
Kodierung: 0001445
6 Gefundene Fehler:
011 - Unterbrechung
011 - Unterbrechung
011 - Unterbrechung
000 - -
Adresse 76: Einparkhilfe
Teilenummer: 7H0 919 283
Komponente: Parkingsyst. T5 T5N 401
Kodierung: 01137
Ende --------------------------------------------------------------------------------------------------
poppel
Beitrag12-03-2007, 0:05    Titel: RNS Antworten mit Zitat
wie schon gesagt , ich habe die Navi nachgerüstet.
Mir war nicht bekannt das es dafür Updates gibt.
Meinen Händler brauche ich DA NICHT FRAGEN, der ist nicht in der Lage mir zu helfen.
Hätte den Wagen der jetzt drei Wochen alt ist nicht dort bestellen sollen.
WO kann ich das Update sonst bestellen ???
vagtuning
Beitrag12-03-2007, 0:14    Titel: Steuergerät Fehler nach RNS2 Einbau Antworten mit Zitat
Das wird dir nur ein Händler machen können, so bestellen können wirste die nicht.
Abgesehen davon würde ich davon auch abraten, wenn du da nicht das wissen und die geräte (wie externes ausreichend starkes ladegerät) zur verfügung hast.
Wenn dir das ding dabei abschmiert, dann sind mehr als ggf. 50 euro die vieleicht ein Höndler fürs einspielen haben will hinüber icon_wink.gif Du weisst ja was das gerät gekostet hat.
poppel
Beitrag12-03-2007, 0:22    Titel: RNS update Antworten mit Zitat
Bei meiner RNS DVD Version mußte ich nur die Update cd einlegen und los ging es.
Wird die RNS CD version über das VAG Service System aktualisiert oder auch im eingebauten Zustand über eine Cd?
Wo gibt es Informationen zu mgl Updates?
vagtuning
Beitrag12-03-2007, 0:30    Titel: Steuergerät Fehler nach RNS2 Einbau Antworten mit Zitat
Läuft gleich wie bei der DVD Version, CD rein, und button drücken und 3/4 Stunde warten...
Bricht dir die Bat-Spannung dabei zusammen ist das ding fürn Ofen icon_wink.gif
poppel
Beitrag12-03-2007, 0:36    Titel: RNS Antworten mit Zitat
Alles klar jetzt komme ich dahinter worum es ging.
Also beim Updaten ein ausreichend starkes stabilisiertes Netzteil ran wie immer.
Ähnlich wie bei allen Firmware Updates.
Danke.
Nur löst das mein Problem ?
Was ist bei Codierung 00421 anders . Woher hast Du die nummer ?
Und
vagtuning
Beitrag12-03-2007, 0:46    Titel: Steuergerät Fehler nach RNS2 Einbau Antworten mit Zitat
Naja, momentan hat das Navi noch die codierung des Spender Touareg drin, die natürlich grottenfalsch ist, probiers mal aus, dann lösch mal die speicher und schau welche fehler erneut eingetragen werden.
Das mit dem Update sollte aber auf jeden fall gemacht werden, erhöht die zuverlässigkeit des gerätes, den speed und den fun faktor.
Ausserdem ebseitgt es einige 'Fehl'-Fehlerspeichereinträge, die evtl. entstehen können.
Wozu Probleme raufbeschwören, die man gleich ausschliessen kann ?
poppel
Beitrag12-03-2007, 0:51    Titel: RNS Antworten mit Zitat
Leuchtet ein, werde ich morgen mal machen.
Die Meldung mit dem Schalttafel einsatz hat mich schon verwirt, wenn da keine komunikation mgl. wäre würden ja auch keine Infos am Navi ankommen, Lenkwinkel , Speed , etc. oder ??
Muß ich dann die RNS DVD Version im Touareg auch umkodieren ?
vagtuning
Beitrag12-03-2007, 0:54    Titel: Steuergerät Fehler nach RNS2 Einbau Antworten mit Zitat
Hast du die CD Version aus dem Touareg in den T5 und die DVD aus dem T5 in den Touareg gebaut oder wie ?
Keine neuen Beiträge Einbau einer Nachruest-Sitzheizung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einbau einer Standheizung D5WSC mit Easystart R+ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge GRA Fehler nach AHK Einbau Roomster 2010 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge erVW Polo 6C FrontAssist Fehler nach AHK Einbau On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nach GRA Einbau Airbag Fehler 00588 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau On-Board-Diagnose (OBD)
