Hallo Leute,
nachdem ich hier und in anderen Foren schon ähnliche Themen fand aber keines mein Problem trifft, stelle ich die Frage mal direkt:
Ich fahre einen Passat 3BG, 96kW PD Bj. 2003 mit TT5 Automatik. Den hab ich mit 280.000km gekauft und bin jetzt 21.000km damit gefahren.
Anfangs schien mir auch der Verbrauch sehr hoch ich habs aber auf meine mangelnde Erfahrung mit der Automatik geschoben. Dann wurde das immer schlimmer, und gipfelte so bei 9 - 10l im Teillastbereich (90km/h Schleichfahrt hinterm LKW).
Durch Messfahrten mit dem VAG 1552 das ein Bekannter mitbrachte, haben wir (eigentlich) keinen Fehler feststellen können, bis dann plötzlich das Fahrzeug beim Überholen in den Notlauf ging - Ladedruck Regelgrenze überschritten. Schuld war ein hakendes VTG-Gestänge, also gab's einen neuen Turbo. Bei der Gelegenheit wurde auch gleich ein Automatikölwechsel durchgeführt.
Auf einmal hatte ich ein "neues" Auto! 3,5l bei o.g. Schleichfahrt, sanfte, frühzeitige Schaltvorgänge, ordentlicher Durchzug. Beim täglichen Arbeitsweg (45km, viel Autobahn) pendelte sich der Verbrauch so bei 7l ein, außer wenn man es mal eilig hatte
Seit 3000 km beobachte ich nun ein komisches Verhalten: beim Anfahren muß ich
viel mehr aufs Gas gehen als sonst, das Getriebe schaltet sehr zäh - also später - hoch als nötig, beim Beschleunigen (z.B. Überholen) schaltet das Getriebe runter, obwohl der Druck "von unten raus" satt reichen müsste. Gleichzeitig ist der Verbrauch unverhältnismäßig höher als sonst.
Komischerweise gibt sich dieses Verhalten plötzlich wieder und alles funktioniert bestens.
Irgendwie erinnert mich das an einen "Wackelkontakt".
Ich hab gelesen, daß die Automatik den Schaltzeitpunkt u.a. anhand des Momentanverbrauches ermittelt, weil es daraus das anliegende Drehmoment erkennt.
An welcher Stelle könnte sich denn da ein "Rechenfehler" oder ein "Meßfehler" einschleichen?
Beim Freundlichen heißt es dann: das ist das Alter, da müssen wir dies und jenes tauschen und mal probieren...da hab ich aber keine Lust drauf...also muß wohl Diagnosetechnik ins Haus
Grüße duc750ss
