Startprobleme bei AFN Motor
Lymatrak
KFZ-Schrauber seit: 07.10.2005
Beitrag26-11-2009, 11:36    Titel: Startprobleme bei AFN Motor Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
ich habe mit meinem Sharan 1.9 TDI AFN je nach Codierung im Steuergerät (Nummer 028 906 021 JJ) unterschiedliche Startprobleme, wenn er erst mal Angesprungen ist läuft er tadelos.
Wenn er auf Schaltgetriebe codiert ist, muss ich zwischen 5 und 15 Sekunden orgeln bis er anspringt.
Hingegen wenn er auf Automatikgetriebe codiert ist, dann springt er flott an (1 Sekunde), jedoch rumpelt es dabei ziemlich heftig. Jedes zweite order dritte mal passiert es dann noch schlimmer, ich weiss gar nicht recht wie es beschreiben soll, kommt es zu einer Art Falschlauf. (Der Motor springt hin und her und man muss wieder die Zündung abschalten)
Meint ihr da kann man mit VAG Com 3.11 irgend was machen?
Oder ist vielleicht das Steuergerät mit einem Chiptuning verpfuscht und ich sollte eher einen Chiptuner aufsuchen?
Viele Grüße, Stefan
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Karma: +100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-11-2009, 12:02    Titel: Re: Startprobleme bei AFN Motor Antworten mit Zitat
Servus Lymatrak!
Lymatrak hat folgendes geschrieben:
... Meint ihr da kann man mit VAG Com 3.11 irgend was machen? ...
Vorab: Bevor Du uns bzw. dem Hausherren die freigeschaltete (und ungecrackte) Serien-Nr. Deiner VAG-Com-Version nicht mitgeteilt hast, dürfen wir Dir aus verständlichen Gründen hierzu nicht wirklich helfen...
Was ist das für ein Baujahr?
Solltest Du das Fahrzeug von einem Tuner gechippt haben, wende Dich dort hin.
Ansonsten gibt's für Startprobleme per Suchfunktion mehr als 100 Fundstücke, welche alle einen Ansatz für die Fehlersuche bieten.
Viele Grüße aus München!
Wiesel
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-11-2009, 14:01    Titel: Startprobleme bei AFN Motor Antworten mit Zitat
Unterschied SG / AG:
das Startmengenkennfeld beim Schalter gibt ab einer bestimmten Temperatur erst ab einer
gewissen Drehzahl Kraftstoff frei - bei Automatikcodierung wird die Menge unabhängig von der
Temperatur freigegeben.
Probe: codiere auf SG und zieh den Temperaturfühler ab -> Auto springt sofort an icon_wink.gif
Der Grund für das schlechte anspringen ist allerdings eine zu niedrige Anlasserdrehzahl.
Die Ursache kann eine ausgelutschte Batterie sein, oder liegt an der Stelle, die auch
den "Falschlauf" verursacht.
lg Micha
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag26-11-2009, 14:08    Titel: Startprobleme bei AFN Motor Antworten mit Zitat
Servus!
Mit "Falschlauf" meint er vermutlich das:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=1241&highlight=81kw
Beitrag26-11-2009, 14:40    Titel: Re: Startprobleme bei AFN Motor Antworten mit Zitat
IMO passiert das, weil die AG-Codierung kein ZMS kennt und daher den Drehzahlbereich der ZMS-Eigenresonanz nicht sperrt: die liegt grob im Bereich um 400 rpm, IIRC.
"Läuft" der Motor länger in diesem Bereich, dann dürfte das ZMS IMO ziemlich schnell ruiniert werden.
Ja: die AG-Codierung meiden icon_wink.gif
Das glaube ich eher nicht. AFNs sind softwarebedingt oft schlechte Warmstarter icon_sad.gif (siehe auch Antwort von Wiesel)
Lymatrak
Beitrag27-11-2009, 12:00    Titel: Startprobleme bei AFN Motor Antworten mit Zitat
Hallo vielen Dank für die hilfreichen Hinweise.
Durch dieses unterschiedliche Verhalten je nach Codierung, bin ich davon ausgegangen dass es sich um ein Software Problem handeln muss.
Nun mit neuem Wissen, erahne ich das eigentliche Problem. Mein Anlasser war vor ca. 2 Jahren defekt, ich musste damals den Kohlenhalter tauschen. Jetzt ist er wohl wieder dabei sich zu verabschieden.
Ich habe mir eben einen neuen Bestellt.
LG Stefan
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Startprobleme, Anpassung Startmenge Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Startprobleme A6 AEL Motor Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Startprobleme beim AFN- Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Leistungsverlust mit 1Z Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startprobleme bei halbwarmen Motor Dieselschrauber Bar
