Hilfe bin ratlos TDI Läuft mal und mal nicht !
diablo1305
KFZ-Schrauber seit: 18.11.2009
Beitrag09-12-2009, 21:35    Titel: Hilfe bin ratlos TDI Läuft mal und mal nicht ! Antworten mit Zitat
Hallo erstmal !! unzwar bin ich echt ratlos habe nen golf 3 vari Tdi 66kw mit nen 1Z motor !
so nun zum fehler es ging los damit das er einfach aus ging und ist er wie er lust hatte 1std-1woche erst wieder angesprungen habe auf rat von ein werkstatt das abschaltventil neu gemacht gin auch ca 4 wochen gut ohne probleme dan fing er wieder damit an nur das er vorher beim fahren stottert als ob er kein diesel bekommt !!! nur wenn er nun läuft ist es im stand ganz normal will man losfahren stottert er wieder und eine extreme rauchwolke und dann geht er aus nur ab und an kann man auch fahren als ob nix ist aber nur noch selten und was noch ungewöhnlich ist sein dem er nun diese macke hat und er mal anspringt räuchert er morgen .....
so gemacht habe ich schon relai 109,abschaltventil,kurbellwellen schraube überprüft ,dieselfilter fehlerspeicher zeigt keine an bei laufenden motor und die wenn der motor aus ist sollen die fehler normal sein!!!
hat vieleicht jemand noch nen tip !?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Karma: +567 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-12-2009, 22:06    Titel: Re: Hilfe bin ratlos TDI Läuft mal und mal nicht ! Antworten mit Zitat
diablo1305 hat folgendes geschrieben:
HI !
Schreib mal deutsch,
Ich glaub kaum, dass sich hier jemand die Mühe macht,
aus dieser Buchstabensuppe irgendwas sinnvolles rauszulesen.
Noch dazu beim 1. Beitrag !
vwSchrauber
Beitrag10-12-2009, 10:11    Titel: Hilfe bin ratlos TDI Läuft mal und mal nicht ! Antworten mit Zitat
Fehlerbild sieht so aus, als ob er sporadisch keinen Diesel bekommt.
Tanksieb überprüfen, Kraftstoff(gummi)schlauche auf Verdacht tauschen.
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hilfe bei 575, bin ratlos und habe Fachartikel durch On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Läuft nicht richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe - AFN springt nicht an!!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe, TDI springt nicht an Diesel Motorentechnik
