Autor |
jan.flessau
KFZ-Schrauber seit: 26.09.2009 Beiträge: 9 Karma: +0 / -0
03-03-2010, 9:49 Titel: Fehler 01044 Steuergerät falsch codiert. |
Ich hab einen 1,9er TDI MKB ALE aus einem 98 Golf 3 in einen T4 verpflanzt, es läuft alles ich hab aber noch einen Fehler...
01044 Steuergerät falsch codiert, er würde mich nicht stören wenn nicht die Glühkontrolle blinken würde. Vermutlich liegt es daran das kein ABS und Airbag Stg dran hängt.
Wie sag ich dem Steuergerät jetzt das es das nicht mehr hat?
Codierung ändern? Wenn ja auf was?
Nächstes Problem ist , mein Diagnosestecker ist soweit angeschlossen und funktioniert auch, jedoch hab ich das Gelbe Kabel ( L-Line ) nicht angeschlossen. Ich find es im Stromlaufplan nicht raus welcher Pin am MSG dieses Kabel ist.
Der STecker des MSG ist 68 Polig
MfG Jan Ride Race Live |
Nach oben |
kfz_al
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2006 Beiträge: 36 Karma: +0 / -0
Registrierter VCDS Benutzer
03-03-2010, 10:17 Titel: Fehler 01044 Steuergerät falsch codiert. |
Airbag und ABS sind dem MotorSTG egal.
falsche Codierung ist relativ .... Kabelstrang bzw. Stränge übernommen? VCDS KTS670 |
Nach oben |
jan.flessau
03-03-2010, 10:38 Titel: Fehler 01044 Steuergerät falsch codiert. |
Ja hab ich .... soweit kmpl. übernommen ! Tacho ist ein anderer vom 35i TDI , die Wegfahrsperre wurde rausgemacht. Kann es daran liegen?
Wenn Airbag und ABS dem Steuergerät egal sind , wieso tritt der Fehler oft in dem Zusammenhang auf?
Nach oben |
jan.flessau
03-03-2010, 11:31 Titel: Fehler 01044 Steuergerät falsch codiert. |
Hallo ,
grad gefunden ... mein MSG ist auf Automatik codiert .... kann natürlich nicht gehn.
Nach oben |
