Frage und Meinung zum Zahnriemen
charlyfirpo
KFZ-Schrauber seit: 02.09.2006
2013 Volkswagen Golf
Beitrag13-07-2010, 18:01    Titel: Frage und Meinung zum Zahnriemen Antworten mit Zitat
Hallo
ich habe heute ca:9 TKm nach dem Zahnriemenwechsel diesen Optisch Kontrolliert und mir ist aufgefallen das er eine Stellen hat da sieht es aus als wäre er "Zusammengenäht".
Es sind einige Nähte offen, allerdings bezweifel ich das diese kleinen Fäden überhaupt irgendwas halten.
Ich habe schon einige ZR bei PD Motoren getauscht aber mir ist das noch nie Aufgefallen.
Meine Frage ist:
Kennt das jemand von euch?
Ist es Bedenklich?
Was ist eure Meinung?
ZR gewechselt vor ca: 9TKm, Original VAG Kit samt Rollen. Verbaut ich selbst.
Ein Bild hier" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/image.php?img=p7132711uf3s.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/thumb/p7132711uf3s.jpg" class="responsive" alt="http://www.
/thumb/p7132711uf3s.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Charly
Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll...
Octavia_4x4
Beitrag13-07-2010, 19:51    Titel: Frage und Meinung zum Zahnriemen Antworten mit Zitat
das sieht in meinen Augen absolut neuwertig aus, diese Fasern seitlich sind vom Zuschnitt des Riemens, das hatten viele von mir verkaufte Riemen genauso...
ich fände es bedenklich, wenn die Schulterkanten angefangen hätten einzulaufen oder so... und es da fasert..
aber hol dir hier noch zusätzlich weitere Expertenmeinungen, ich meine, absolut okay.
charlyfirpo
Beitrag13-07-2010, 20:12    Titel: Frage und Meinung zum Zahnriemen Antworten mit Zitat
Danke Octavia_4x4
Ich vergass noch zu sagen. ZR Breite gemessen exakt 30mm. Also o.k.
Gruß Charly
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag13-07-2010, 20:15    Titel: Frage und Meinung zum Zahnriemen Antworten mit Zitat
Hmm.. schon bissl komisch, man müßte mal den gleichen ZR in Neu dagegenhalten, um Differenzen festzustellen.
Ich denke aber auch, das der ZR kräfteübertragungsmäßig in Ordnung ist.
Die Nähte sind vielleicht nur ne provisorische Halterung vor dem eigentlichen Zusammenbackprozess vom Riemen.
reflexsilber met.
Karma: +1071 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-07-2010, 10:08    Titel: Frage und Meinung zum Zahnriemen Antworten mit Zitat
so extrem hatte ich das noch nie gesehen, aber ich hatte schon einen ähnliches Exemplar mit dem Effekt auf der Innenseite (nach einigen 10Tkm). Ich bin kein Risiko eingegangen.
Ich würde den Riemen reklamieren und versuchen, einen einwandfreien Ersatz zu kriegen. Ansonsten sind halt 80€ und die Zeit im Eimer.
vg
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag02-08-2010, 9:24    Titel: Re: Frage und Meinung zum Zahnriemen Antworten mit Zitat
charlyfirpo hat folgendes geschrieben:
ich habe neulich ein Riemenkit bei ibäh gekauft und wollte es auch direkt zurückschicken, als ich diese Naht gesehen hab (Hersteller Dayco). Trotzdem vorher etwas gegoogelt, anscheinend ist das ein renommierter Hersteller... Dann hab ich mir den Riemen mal genauer angeschaut und bin zu der Erkenntnis gekommen wie Du und Red32, nämlich daß die Fäden ohne Bedeutung für den Betrieb sind. Ich werd den Riemen jedenfalls verbauen.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Zahnriemen gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Eine Frage zum Zahnriemen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorcrash mit intaktem Zahnriemen – Frage: Nur ZK wechseln? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Meinung erbeten: Laufbild Kolben ARL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ASV Motorschaden - Brauch mal eure Meinung Dieselschrauber Bar
