Autor |
chriskross Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006 Beiträge: 304 Karma: +3 / -0 Wohnort: Österreich
26-03-2012, 20:20 Titel: V70 kein Ladedruck D5 163PS |
Hi!
Hab bei einem Volvo einen starken Leistungsverlust (Fehlercode: Ladedruckregelung Abweichung). Lt. Tester wird kein Ladedruck aufgebaut.
Der Ladeluftkühler war mit Öl verschmiert, jedoch konnte ich kein Leck erkennen.
Die VTG Verstellung vom Turbo ist leichtgängig, Abgaswerte habe ich auch ganz gute also auch kein Ruß.
Unterdruckverstellung muss ich noch prüfen.
Kann der Ladeluftkühler schuld sein das kein Ladedruck aufgebaut wird bzw. werden kann?
A6 AFB
A6 BRE DPF |
Nach oben |
roorback Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.12.2003 Beiträge: 374 Karma: +1 / -2 Wohnort: kärnten/österreich
26-03-2012, 20:31 Titel: V70 kein Ladedruck D5 163PS |
hej
ein volvofahrer... ich hatte einen D5 - da war ähnliches - und im prinzip "nur" der schlauch ab; das wäre aber zu einfach - oder ?
gruß
volvo v70n 2.4 - 2.5l 5Zyl Sauger bj. 2005 |
Nach oben |
chriskross Blaumann
26-03-2012, 20:48 Titel: V70 kein Ladedruck D5 163PS |
hi ja währe schon wenn es nur ein Schlauch ist
A6 AFB
A6 BRE DPF |
Nach oben |
roorback Blaumann
26-03-2012, 20:50 Titel: V70 kein Ladedruck D5 163PS |
nja das wäre ja leicht zu checken... ist aber meiner information nach bei den D5 nichts unbekanntes
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-03-2012, 21:34 Titel: V70 kein Ladedruck D5 163PS |
Zitat: | Der Ladeluftkühler war mit Öl verschmiert, jedoch konnte ich kein Leck erkennen.
Kann der Ladeluftkühler schuld sein das kein Ladedruck aufgebaut wird bzw. werden kann? |
Ja, Abdrücken macht schlauer
VCDS-Shop |
Nach oben |
chriskross Blaumann
27-03-2012, 9:50 Titel: V70 kein Ladedruck D5 163PS |
Es lag am Unterdruck dieser ging verloren durch das vord. Motorlager, dieses wird beim Volvo mit Unterdruck angesteuert.
A6 AFB
A6 BRE DPF |
Nach oben |
roorback Blaumann
27-03-2012, 9:58 Titel: V70 kein Ladedruck D5 163PS |
das ist richtig, ja. fein - freut micht dass es doch einfach war.
Nach oben |
27-03-2012, 11:46 Titel: V70 kein Ladedruck D5 163PS |
Vielen Dank fürs Feedback! Trotzdem sollte das Ladedrucksystem auf Dichtheit geprüft werden, denn wenn es dicht ist, saut auch kein Ölnebel heraus.
VCDS-Shop |
Nach oben |
chriskross Blaumann
27-03-2012, 12:23 Titel: V70 kein Ladedruck D5 163PS |
werde ich noch kontr. vielen Dank!!!
A6 AFB
A6 BRE DPF |
Nach oben |
