Möchte hier nochmal Rückmeldung geben, obwohl schon ein wenig Zeit vergangen ist:
Bisher konnte ich also keine Lösung für das Problem mit der SHZ finden, das mit der Codierung scheint - wie Rainer mir erklärt hat - nicht eben nicht zu funktionieren!
Habe versucht, die Temperaturschwelle zu verändern im STG der SH, also einfach auf höhere Werte einstellen, dass die SH erst gar nicht anlaufen will...das ließ sich aber auch nur bis 6 Grad hochstellen...
Mittlerweile verfahre ich ganz banal und unbeholfen, indem ich bei Kurzstrecken die ganze Climatronic einfach mit OFF abschalte...dann gibts eben keine Anforderung und die SH bleibt aus...schließlich muss das Ding ja wirklich nicht immer laufen wenn man eben 5 min zum Supermarkt fahren möchte und es grad ein wenig kalt draußen ist...gibt ja da auch noch eine Sitzheizung
Eventuell wäre noch zu versuchen, ein Climatronic STG mit der ECON Taste zu verbauen (sofern das kompatibel ist!?), denn das würde ja auch für die SHZ bedeuten --> Sprit sparen, also nicht einschalten...habe ich das richtig verstanden?
Vielen Dank dennoch für die rege Teilnahme!
Lg Alex
