Leichter Kühlmittelverlust in kaltem Zustand (AFN)
oldewurtel
Avatar-oldewurtel
KFZ-Schrauber seit: 16.05.2004
Beitrag13-01-2013, 18:55    Titel: Leichter Kühlmittelverlust in kaltem Zustand (AFN) Antworten mit Zitat
Hallo Mitschrauber,
beim großen Kundendienst (270 Tkm) habe ich entdeckt, dass am Übergang des Kühlmittelschlauch zum ZK-Flansch (der mit dem Temperaturgeber) bei kaltem Motor ein Tropfen Kühlmittel hing! icon_rolleyes.gif
Bei der genaueren Prüfung des Lecks durch Drücken und Drehen am Schlauch wurden es gleich mehrere Tropfen icon_idea.gif
Da der Kühlmittelstand in den letzten Jahre kaum gesunken ist, musste die Leckage im Betrieb eher gering sein.
Ich überprüfe normalerweise bei jedem KD alle Schellen auf festen Sitz, wobei die Schelle an dieser Stelle schon immer einen "harten" Anschlag hatte (also nicht dieses "weiche" Gefühl beim Anziehen).
Ich habe daraufhin eine neue Schlauchschelle montiert, die sich dann auch wieder mit diesem weichen Gefühl anziehen ließ.
Die Untersuchung der originalen Schelle zeigte, dass genau in der "angezogenen Position" eine kleine Macke (Fress-Spuren) vorhanden war, die ein weiteres Anziehen mit normaler Kraft verhindert hat.
Durch die Ausdehnung des Schlauchs bei warmem Motor ist die ganze Sache wieder dicht gewesen.
Also: Schlauchschellen sollten immer diesen weichen Anschlag haben (eigentlich logisch, oder?). icon_exclaim.gif
MfG Oldi
--- Der rasende Resourcen-Schoner ---
A4 Avant TDI, 9/96, AFN/DHF, 332 Tkm
142 g/km CO2 (93/116/EG)
--- Das Spass-Auto für schöne Tage ---
Siehe links...
Karma: +1071 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-01-2013, 20:13    Titel: Leichter Kühlmittelverlust in kaltem Zustand (AFN) Antworten mit Zitat
Wenn ein Kühlmittel-Schlauchanschluß mal leckt, befinden sich fast immer Kühlmittel oder ausgeblühte Reste des Zusatzes zwischen Schlauch und Anschlußstutzen. Da hilft nur Abnehmen und Saubermachen, je nach Zustand zusätzlich auch Tausch des Schlauchs. VW gibt zum Anzug der Schlauchschellen ein Moment von 2 Nm an. Das ist imho zuwenig. Von Hand gefühlvoll Anziehen, bis fest. Das meinst Du wahrscheinlich mit "weichem" Anschlag.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Schaltschwierigkeiten im kaltem Zustand Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW T6 TDI Kühlmittelverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Kühlmittelverlust, AGP, AGR,AHF,ALH, AQM Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leichter blauer rauch im kalten Zustand!!! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leichter Leistungsmangel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 2,5 TDI AKN Kühlmittelverlust Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Beschleunigungsklopfen bei kaltem 1,9er PD: bedenklich? Diesel Motorentechnik
