Grundeinstellung 7 Gang DSG 0AM
Suchen
KFZ-Technik Fachartikel
Lesezeichen
Links
Garage
Bücher / Tools
FAQ, Impressum & Datenschutz
RSS-Newsfeed
Registrieren
Login
Du konntest ein Problem lösen? Sag' danke! ❤️
Dieselschrauber - Übersicht
On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Vorheriges Thema anzeigen
Nächstes Thema anzeigen
Autor
Nachricht
fazi
KFZ-Schrauber seit: 31.01.2011
Titel: Grundeinstellung 7 Gang DSG 0AM
Guten Morgen zusammen
Nach einem Mechatronikwechsel des 7 Gang DSG 0AM versuchen wir die Grundeinstellung durchzuführen.
Gibt es da eine Anleitung wie das mit VCDS funktioniert? Habe leider nichts gefunden.
Danke für die Antworten.
2018 Volkswagen T6
04-07-2013, 11:08
Autoscan
Vorsicht mit Grundeinstellung beim DSG! Bitte erstmal Fahrzeugdaten liefern und was es mit dem Auto/DSG auf sich hat.
VCDS-Shop
fazi
04-07-2013, 11:32
Hallo
Die alte Mechatronik verursachte einen Kurschluss. Somit wurde die Mechatronik erneuert. Nun versuchen wir die Grundeinstellung durchzuführen.
Der
Autoscan
in der Beilage.
Log-WVWZZZ1KZ8M288519-189950km.txt
Autoscan
Dateiname:
Dateigröße:
11,27 KB
Heruntergeladen:
1135 mal
2018 Volkswagen T6
04-07-2013, 12:17
Danke, bitte erstmal abwarten.
VCDS-Shop
2018 Volkswagen T6
04-07-2013, 21:49
beim DSG Vorsicht walten lassen, da sonst u.U. das halbe DSG im Eimer ist.
Ist ein guter Grund, die Vorgehensweise vorab richtig zu prüfen und nicht überstürzt herumzuklicken.
VCDS-Shop
2018 Volkswagen T6
11-07-2013, 7:08
hier gibt es eine offizielle Anleitung:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/7-Speed_Direct_Shift_Gearbox_%28DSG/0AM%29
Siehe auch:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=27262
VCDS-Shop
Thema
Community Bereich
DSG Grundeinstellung mit VCDS
Drosselklappen Grundeinstellung mit VCDS (Benziner)
Fehlersuche & Anleitungen
Doku Schleifgeräusche, 6-Gang Getriebe
Grundeinstellung 7 Gang DQ381
Grundeinstellung 6 Gang DSG (DQ250)
Audi 4-Gang Automatikgetriebe (097, CEB) Grundeinstellung
7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung
Community Bereich auswählen
Diesel Motorentechnik
Benziner Motorentechnik
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs, persönliche Webseiten
Community Blogs, persönline Webseiten
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Du
kannst keine
Foren- und Portal-Software: V5.91 © 2003 - 2024 Kaufmann Automotive GmbH,
Embedded Software
. Parse time: 0,069s
