A4 B5 ABS Probleme
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag13-02-2015, 12:58    Titel: A4 B5 ABS Probleme Antworten mit Zitat
Servus,
ich hatte heute einen A4 von 1995 da wo das ABS Probleme bereitet.
Der Besitzer meint, dass es zu sensibel regelt und er deshalb Probleme hat stehen zu bleiben. Auf einer Probefahrt mit ihm merkte ich aber auch, dass er sehr "rasant" fährt und immer erst im letzten Moment bremst.
Ich habe einen kurzen Log erstellt wo es aber auch stark geregelt hat, was ich für unnormal halte.
Leider sehe ich aber keinen Fehler außer, dass eventuell vorn links ein Problem bestehen könnte.
ABS Rínge vorn sind nicht gebrochen o.ä. hinten lässt es sich ohne Demontage schlecht einsehen.
Ich hoffe ihr könnt in dem Log mehr sehen als ich.
Danke
LOG-03-Manne.CSV
 A4 B5 ABS Probleme
A4 B5 ABS Probleme
 Dateiname:  LOG-03-Manne.CSV
 Dateigröße:  7,27 KB
 Heruntergeladen:  533 mal
Beitrag13-02-2015, 13:09    Titel: A4 B5 ABS Probleme Antworten mit Zitat
Interessant wäre ein Log, wo das Problem auftritt... also nicht mit 15km/h rollen.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag13-02-2015, 13:24    Titel: A4 B5 ABS Probleme Antworten mit Zitat
Das wollte ich auch gern haben aber ab 20km/h werd ich aus dem Steuergerät gekickt.
Beitrag13-02-2015, 13:40    Titel: A4 B5 ABS Probleme Antworten mit Zitat
Schlecht... evtl. prüfen, ob die Abstände zwischen Sensorringen und Sensor ok sind und die Radlager kein Spiel haben.
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-02-2015, 13:54    Titel: A4 B5 ABS Probleme Antworten mit Zitat
Reifen, Felgen und Grösse sind gleich und OK?
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag13-02-2015, 14:09    Titel: A4 B5 ABS Probleme Antworten mit Zitat
Radlager ohne Spiel, Abstände kontrolliert und gleich.
Sensor vorn links ist die Ummantelung leicht angeschmort weil es am Hitzeblech anlag aber die Kabel sind intakt.
Diesen würde ich noch tauschen, wenn alles weitere keinen Sinn macht.
Reifen sind ca. 2000km alt, alle Räder gleich, Bremsen vorn sind heute erneuert wurden.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Karma: +100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-02-2015, 21:02    Titel: A4 B5 ABS Probleme Antworten mit Zitat
Selbes Problem hatte ich auch an meinem A4, da war es ein von außen kaum sichtbarer Bruch des Sensor-Ringes auf dem Außengelenk der Antriebswelle HR.
Hab da auch schon fast Jahre lang den Fehler gesucht gehabt...
Schlußendlich bin ich mehrere 15km/h-Logs gefahren, wo die Werte HR immer mal wieder etwas respektive um nur 1km/h entweder eher oder später wechselte als die anderen 3 Werte, die IMMER synchron die Anzeige wechselten.
So wurde dann die Antriebswelle demontiert und siehe da, ein "Tal" im GeberRing war wg. Bruch ca. 0,5mm länger und das war's dann schon.
Und ja, das BremsenStG unterbricht die Verbindung bei über 20km/h aus Sicherheitsgründen. Schneller als 20km/h loggen is nicht.
Viele Grüße aus München!
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ABS Probleme On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Probleme mit V6 TDI AKN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probleme mit der ASU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme 2.5 tdi AAT Diesel Motorentechnik
