Dieselfilter entlüften Golf 7 - 1.6 TDI
alevuz
Beitrag14-02-2017, 22:28    Titel: Dieselfilter entlüften Golf 7 - 1.6 TDI Zitieren
Guten Abend,
Habe heute bei obigem Fahrzeug ein kleines Service durchgeführt mit folgenden Problemen:
Service Anzeige lies sich nicht wie gewohnt (per Schaltfläche) zurückstellen.
Kann mir bitte jemand verraten wie ich die Vorförderpumpe zum Laufen bringe?
(nicht möglich mit "Erstbefüllung Kraftstoffanlage" und unter "Kraftstoffpumpen Elektrik")
Ich habe dann den Tausch des DF abgebrochen und nicht durchgeführt weil ich keine Luft ins System einbringen wollte!
Generell bin ich geschockt (und ich bin so einiges gewohnt mit dem V10 TDI) wie viele Teile ( ua. 2 Zusatzwasserpumpen, Auspuffklappe, LLK oder was das sonst sein soll-dieser Schuhkarton auf der Ansaugbrücke usw.) in so einem Euro 6 Motörchen verbaut ist!
Nach 5 Jahren und 150.000 km kannst diese Karre wegwerfen weil dich eine Reparatur irgend eines kleinen Teils wo man nicht ran kommt, finanziell ruiniert !
Vielen Dank für Eure Antworten...
SG
Alevuz
Autoscan:
Dienstag,14,Februar,2017,11:40:57:53341
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x86
VCDS Version: RKS 17.1.2.0
Datenstand: 20170131 DS267.1
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZFP085531 KFZ-Kennzeichen: GOLF 7 - ROLAND
Kilometerstand: 49229km Reparaturauftrag: G7-Roland
Fahrzeugtyp: AU (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 5F
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZFP085531 Kilometerstand: 49229km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (2D2D2-CXXB) Labeldatei: DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 056 HW: 04L 907 445 B
Bauteil: R4 1.6l TDI H06 8983
Revision: 22004001
Codierung: 01114032430401092000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00073
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI03004L906056 002009
ROD: EV_ECM16TDI03004L906056_002_VW37.rod
VCID: 6ADE67C18DAFB4115D-803E
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 379 Q HW: 3Q0 907 379 F
Bauteil: ESC H42 0610
Revision: 00000000 Seriennummer: 60495000002758
Codierung: 01FA62A124280971077C060341C42580462490E06082A4F30040F07AC002
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00067
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034_VW37.rod
VCID: 489AFD49F363A6016B-801C
1 Fehler gefunden:
16401 - Reifendruckwarnung
C102D 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 76
Kilometerstand: 39454 km
Datum: 2016.10.23
Zeit: 12:14:37
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 BD HW: 5G0 907 044 BD
Bauteil: Climatronic H03 1001
Revision: 00001K08
Codierung: 00020104202100011005000000101000
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
1 Fehler gefunden:
1048835 - Funktionseinschränkung durch Motorsteuergerät
P1719 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 169
Kilometerstand: 49171 km
Datum: 2017.02.14
Zeit: 08:07:04
Spannung Klemme 30: 13.5 V
Luftzusatzheizung: stufig-Freigabe für Zuheizbetrieb: Freigabe Stufe 3
Luftzusatzheizung: stufig-Istwert: 3
Luftzusatzheizung: stufig-Sollwert: 3
Luftzusatzheizung: stufig-Sollwert der Regelung: 3
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 AJ HW: 5Q0 937 084 AJ
Bauteil: BCM MQBAB H H18 0137
Seriennummer: 01011504302968
Codierung: 00000846C24102FB4BE44000001C07081000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI 013000
ROD: EV_BCMBOSCH_013.rod
VCID: 000A25699BD35E41E3-8054
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 150206 043 0551
Seriennummer: 150211075636
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 037 0059
Seriennummer: S4Y15M02D20H11M40S45
Codierung: 00A8DD
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: 5Q0-919-298.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 298 F HW: 5Q0 919 298
Bauteil: PARKHILFE PLA H12 0047
Revision: -------- Seriennummer: 39431503803451
Codierung: 0031061041
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU3700000 003019
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_003_VW37.rod
VCID: 428EEF61D55F8C51B5-8016
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 D HW: 5Q0 959 655 D
Bauteil: AirbagVW20 014 0385
Seriennummer: 003F6R0G8W2N
Codierung: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00061
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 418CE06DD0599749AC-8014
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 202 15
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 35767000000C0539231K
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 202 15
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 35867000000DBAF82316
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 202 15
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Seriennummer: 3516502C7198E154F16J
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 202 15
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Seriennummer: 3526502C7198E1553226
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 502 15
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Seriennummer: 3556502AB196FF5290D-
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 AB HW: 5Q0 953 549
Bauteil: Lenks. Modul 007 0070
Revision: -------- Seriennummer: 18021504400166
Codierung: 0600
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_VW37.rod
VCID: 76E643B1C91760F1C9-8022
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5G0-920-XXX-17.clb
Teilenummer SW: 5G1 920 751 HW: 5G1 920 751
Bauteil: KOMBI 304 4270
Codierung: 07A41A002390000800086A001400000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009037
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 65C414FD64B19B6970-8030
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AA HW: 5Q0 907 530 K
Bauteil: GW MQB Low 210 2203
Revision: -------- Seriennummer: 21121410801107
Codierung: 030000040F087300EF000248080F00010001050000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewConti 011020
ROD: EV_GatewConti_011.rod
VCID: 70EA75A9AB734EC113-8024
Generator:
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 G HW: 5Q0 915 181 G
Bauteil: J367-BDMHella H04 8050
Seriennummer: 3430525603
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 593 C HW: 5Q4 959 593 B
Bauteil: TSG FS 009 0015
Seriennummer: 0000137155667
Codierung: 00310320D000020000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4584F47DC471BB6990-8010
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 A HW: 5Q4 959 811 A
Bauteil: Fond FHSG DRV 007 0002
Seriennummer: 00000000000007936075
Codierung: 010000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 R HW: 5Q0 909 144 R
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 126 1061
Codierung: 0302
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 012140
ROD: EV_SteerAssisMQB_VW31.rod
VCID: 4380EA65CA458559BE-8016
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 592 C HW: 5Q4 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 009 0015
Seriennummer: 0000136877917
Codierung: 00310120DE00020000801000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4482E979CF4B826187-8010
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 812 A HW: 5Q4 959 812 A
Bauteil: Fond FHSG PSG 007 0002
Seriennummer: 00000000000008008755
Codierung: 090000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: 5G0-035-MIB-STD1.clb
Teilenummer SW: 5G0 035 846 A HW: 5G0 035 846 A
Bauteil: MU-S-N-ER 041 0430
Seriennummer: V1F01602152788
Codierung: 02730001FF00000011110001000800031F0100840100010045
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CPASE 002039
ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
VCID: 27585EF55E3D497982-8072
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 919 605 D HW: 5G0 919 605 D
Bauteil: ABT_Std_Nav H60 0030
Seriennummer: VWZ8Z9RS406QW1
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 919 866 Q HW: -----------
Bauteil: ECE 2015 --- 0045
Seriennummer: --------------------
1 Fehler gefunden:
6145 - Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik
B129E 07 [009] - Mechanischer Fehler
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 181
Kilometerstand: 43432 km
Datum: 2016.12.13
Zeit: 07:09:43
Spannung Klemme 30: 14.1 V
Ende----------------------------(Dauer: 03:44)-----------------------------
Log-GOLF 7 - ROLAND-WVWZZZAUZFP085531-49229km-G7-Roland.txt
 Dateiname:  Log-GOLF 7 - ROLAND-WVWZZZAUZFP085531-49229km-G7-Roland.txt
 Dateigröße:  12.3 KB
 Heruntergeladen:  847 mal
Touareg V10 TDI (AYH)
Beitrag14-02-2017, 23:35    Titel: Dieselfilter entlüften Golf 7 - 1.6 TDI Zitieren
Servus Alevuz,
ich mache es bisher so, Filter wechseln, kippe mit 1,5l-Spritze (ja sowas gibt´s) Diesel hinein bis der Filter voll ist, Schläuche wieder dran, dann 5 mal Zündung ein/aus. Erst danach starte ich, bisher klappt es so prima.
Wegen der Abgasnorm ist dieser Firlefanz leider nötig, auch diese Kisten werden sicherlich die 300.000km erreichen können.
(Der Zahnriemen ist da bei 300.000km zu wechseln icon_eek.gif , natürlich nicht mehr so locker wie bei den älteren deutlich einfacheren Kisten)
Keine neuen Beiträge Kraftstoffsystem entlüften - Audi A4 3.0 TDI BKN Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Spartip: Dieselfilter-Wechselintervall verlängern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dieselfilter entlüften? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 1 GTD Kraftstoffsystem entlüften Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf VII GTI - Kühlsystem entlüften per VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bremsen entlüften Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
