Golf VII GTI - Kühlsystem entlüften per VCDS
dr.zikzak
Beitrag08-09-2020, 20:43    Titel: Golf VII GTI - Kühlsystem entlüften per VCDS Zitieren
Hallo liebe Forumsgemeinde!
Habe einen Golf VII GTI Performance wo die Wasserpumpe geleckt hat - ein bekanntes Problem bei den 2.0 Turbobenzinern.
Nun habe ich das System per Vakuum entlüftet, konnte aber nicht - wie im Rep.Leitfaden vorgegeben - das Kühlsystem per Grundeinstellung entlüften.
Der Wagen läuft nicht heiß am Stand, Kühlmittel am Motor wird nach etwas auf Drehzahl halten bis zu 98°C warm, Kühlereintrittstemp. dabei noch bei ca. 30°C - also hohe Temp.Differenz.
Ich meine gelesen zu haben, dass diese Motorenbaureihe sehr "heiß" betrieben wird, sprich hohe Kühl- und Öltemperaturen sind hier soll...
Möchte das Auto aber so nicht auf der Straße in Betrieb nehmen...
Man soll wohl die gesuchte Grundeinstellung erst nach Login ins MSTG auffinden sollen? Ist das korrekt?
Wenn ja, könnte jemand mit einer Anleitung bzw. dem Code aushelfen?
Vielen Dank und lG
Alex
Log-WVWZZZAUZGW048681-107611km.txt
 Dateiname:  Log-WVWZZZAUZGW048681-107611km.txt
 Dateigröße:  21.62 KB
 Heruntergeladen:  2057 mal
Flac
dieselschrauber und Duese gefällt das.
Beitrag12-11-2020, 10:06    Titel: Re Kühlsystem entlüften Zitieren
In einem Forum hab ich eine Anleitung dazu gefunden
Motor starten
VCDS anschließen
Start/Stop deaktivieren
Bei Fahrzeugen mit Standheizung diese für ca. 30 Sekunden einschalten
Klimaanlage ausschalten (AC-Taster darf nicht leuchten)
VCDS -> 01 Motorelektronik auswählen
16 Zugriffsberechtigung auswählen 27971 eingeben und bestätigen
10 Anpassungen auswählen -> Kühlsystem entlüften auf aktiv setzten
Grundeinstellung auswählen -> Kühlsystem entlüften auswählen -> Start -> Anweisungen befolgen
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben, vlt. kann sich ein VCDS-Spezie dazu äußern?
Karma: +1349 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-12-2020, 19:27    Titel: Golf VII GTI - Kühlsystem entlüften per VCDS Zitieren
ich verlinke das Thema auch zu dem Beitrag hier: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=30892
Das Entlüften mit VCDS habe ich mal an unserem Golf VII 1,6 TDI ausprobiert, d.h. gestartet über STG001 Motorelektronik, Grundeinstellung, und Auswahl der Funktion. Das entspricht dem RLF. Die Routine dauert ca. 10 min, und hat ein Drehzahlprofil mit Stufen. Umschalten von Ventilen etc. ist (am Lenkrad sitzend) nicht beobachtbar. Ob dabei Pumpen und Ventile betätigt werden, kann ich nicht sagen, das wäre aber zum Entlüften notwendig. Die Kühlwassertemperatur spielt keine Rolle. Nach RLF wird auch kein warmer Motor verlangt, das wäre in meiner Sicht aber auch erforderlich.
Unter Adaption findet sich weiter ein Kanal mit Umschalten zwischen aktiv und passiv, den ich nicht ausprobiert habe.
Die Entlüftungsmethode nach RLF halte ich für diskussionswürdig. Ebenso das vorgeschriebene Befüllen mit Unterdruck.
Beitrag14-12-2020, 10:38    Titel: Golf VII GTI - Kühlsystem entlüften per VCDS Zitieren
Hi Herbert,
Du schreibst, dass du einen warmen Motor für notwendig hältst. Ich vermute, du spielst damit auf den Thermostat an, der deiner Meinung nach geöffnet sein sollte. Normalerweise (TM) hat der Thermostat oben eine kleine Bohrung, so dass Luft dadurch entweichen kann, bzw Wasser nachströmen kann. Ein offenes Thermostat beschleunigt das sicher, sollte aber keine zwingende Voraussetzung für eine Entlüftung sein.
Bei Unterdruck dehnen sich eventuelle Luftblasen weiter aus und werden so leichter abtransportiert.
Ich mutmaße, dass auch komplett ohne Entlüftungsprozedur die Luft komplett raus geht. Aber es dauert eben länger und es muss ggf mehrmals Kühlmittel aufgefüllt werden. Auch sollte der Motor nicht gerade während dieser Zeit thermisch hoch belastet werden. Das mag für den Selbst-Schrauber akzeptabel sein. In einer Werkstatt bedeutet dies aber ggf zusätzliche Kundenreklamationen, die vermieden werden sollen. Außerdem soll der Wagen direkt nach dem Werkstattaufenthalt "Vollgasfest" sein, da immer vom unbedarften Kunden ausgegangen werden muss.
Soweit meine rein subjektive Meinung, die ebenfalls gerne diskutiert werden darf.
Guste
Flac
dieselschrauber und dr.zikzak gefällt das.
Beitrag14-12-2020, 14:54    Titel: Golf VII GTI - Kühlsystem entlüften per VCDS Zitieren
Mein Kumpel(Servicefuzzi VW) hatte mir auf Nachfrage mitgeteilt, dass die Werkstatt für das Auffüllen(mit Vakuum) und anschließende Entlüftung mittels Tester 1 1/2 Stunden veranschlagt. Am kommenden WE ist mein 7er GTD dran mit neu befüllen und entlüften. Vakuumbefüllgerät hab ich organisiert und danach ist VCDS dran. Ich werde berichten.
Beitrag21-12-2020, 16:18    Titel: Golf VII GTI - Kühlsystem entlüften per VCDS Zitieren
nochmal aufgewärmt die Diskussion zum Befüllen und Entlüften des Kühlkreislaufs.
Aus dem Anschlußplan für das Kühlsystem und der Anschauung am Motor kriegt man keinen eindeutigen Eindruck über mögliche Restmengen nach der Entleerung und über mögliche Luftblasen beim Befüllen. Mit den verzweigten Kreisläufen und 5 Rückschlagventilen können Möglichkeiten für Taschen nicht eindeutig ausgeschlossen werden. Je nach Sichtweise haben der Ladeluftkühler, der Zylinderkopf, und der Wärmetauscher faktisch einen Bypass. Wichtig ist, ob die Thermostatscheibe tatsächlich eine Entlüftungsbohrung hat. Früher kam mir beim Ausbau immer ein Schwall Restflüssigkeit entgegen.
Beim Tausch der Kühlflüssigkeit würde ich deshalb spülen (schreibt der Hersteller auch vor). Beim Befüllen mit Vakuumunterstützung würde ich mit Luftblasen rechnen. Das Vakuum darf nicht zu gut sein, sonst verdampfen die Reste im Kühlsystem, und die Legierung bildet Rückstände. Reines Wasser kocht bei Raumtemperatur etwa bei 30 mbar, Wasser/Glykol bei etwas niedrigerem Druck.
Die Frage ist, ob Befüllen ohne Unterdruck Sinn macht, und ob man dabei an bestimmten Stellen entlüften sollte. Vom ersten Eindruck her läuft der Kreislauf bis auf die Leitung vom Thermostat zum Kühler von alleine weit voll.
vag-driver
Beitrag22-12-2020, 11:54    Titel: Golf VII GTI - Kühlsystem entlüften per VCDS Zitieren
Spülen womit? Mit speziellem Reiniger oder destilliertem Wasser?
Andreas
Beitrag22-12-2020, 12:11    Titel: Golf VII GTI - Kühlsystem entlüften per VCDS Zitieren
Mit aqua dest. (sagt der Hersteller).
Flac
Beitrag22-12-2020, 17:31    Titel: Golf VII GTI - Kühlsystem entlüften per VCDS Zitieren
Herbert, du sollst ja auch nur max 0.8 bar Unterdruck drauf geben, da passiert nix. Ich bin bei meinem mit dem Motortausch durch, morgen nur noch die Front anbauen und dann schreite ich zur Tat.
Beitrag22-12-2020, 22:55    Titel: Golf VII GTI - Kühlsystem entlüften per VCDS Zitieren
Wo hast Du denn die Zahl her? Nicht daß sie nicht vernünftig wäre, aber der RLF zeigt z.B. mit der elektrischen Vakuumpumpe "grüner Bereich oder besser", und das sind 50 mbar und weniger. Mir geht es darum, daß ein vermeintlicher Experte nicht zu gut abpumpt.
Flac
Beitrag24-12-2020, 10:41    Titel: Golf VII GTI - Kühlsystem entlüften per VCDS Zitieren
Lt. Anleitung zu dem Vakuumbefüllgerät arbeitet mit so einer Unterdruckdüse, diese kann nicht mehr Unterdruck als 0,8 Bar erzeugen, VW arbeitet mit einer elektrischen Unterdruckpumpe, die viel mehr Unterdruck erzeugt.
vag-driver
Beitrag07-01-2021, 20:00    Titel: Golf VII GTI - Kühlsystem entlüften per VCDS Zitieren
Ich habe noch einen Nachtrag zum Spülen mit Aqua dest.:
Man bekommt nicht annähernd den gesamten Inhalt des Kühlsystems nach dem Spülen abgelassen. Somit sollte man ebenfalls das G12evo als Konzentrat zur Hand haben, um den erforderlichen Frostschutz wieder herzustellen. Denn mit großer Wahrscheinlichkeit wird das nicht mit der Fertigmischung, die bei -25°C eingestellt ist, nicht gelingen.
Andreas
dennis91
Beitrag26-04-2021, 22:10    Titel: Golf VII GTI - Kühlsystem entlüften per VCDS Zitieren
Muss man die Neubefüllung unbedingt mit einem Vakuumbefüllgerät durchführen? Das haben wir leider nicht.
VCDS zum entlüften ist auf jeden Fall vorhanden.
Kann man das Kühlsystem nicht einfach über den Kühlwasserbehälter "auffüllen" und anschließend per VCDS entlüften? Danach Kühlwasser nachfüllen und dann wieder entlüften. Das ganze Prozedere bis der Flüssigkeitsstand nicht mehr absackt.
Würde das ebenfalls funktionieren oder muss es zwingend per Vakuum befüllt werden?
dieselschrauber und Rüdi gefällt das.
Beitrag27-04-2021, 7:57    Titel: Golf VII GTI - Kühlsystem entlüften per VCDS Zitieren
dennis91 hat folgendes geschrieben:
Siehe oben...
Keine neuen Beiträge Kraftstoffsystem entlüften - Audi A4 3.0 TDI BKN Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T90 / T 91 anlernen mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremse entlüften mit VCDS Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. T5 2.5 BNZ - Kraftstofffilter entlüften; Problem VCDS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf V 1.4 BUD - Füllmenge Kühlsystem? Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dieselfilter entlüften Golf 7 - 1.6 TDI Diesel Motorentechnik
