Kraftstoffsystem richtig entlüften
RifLeb
Beitrag08-01-2018, 21:59    Titel: Kraftstoffsystem richtig entlüften Antworten mit Zitat
ich habe einen Passat 1.6 TDI (Motor CAYC) Modelljahr 2010 und habe eine Verständnisfrage:
Hochdruckpumpe soll ja nicht trocken laufen, sonst können Späne entstehen. Wie entlüftet man richtig, wenn im Hochdrucksystem Luft ist (z.B. durch Hochdruckpumpen-Tausch oder durch Arbeiten an Einspritzleitungen)? Reicht da einfach über VCDS die Kraftstoffpumpe für Vorförderung im Tank anzusteuern? Geht da der Kraftstoff durch das ganze System (also auch durch das Hochdrucksystem)? Schließlich gibt es Rücklaufschlauch bereits beim Kraftstofffilter zum Tank. Nach der Hochdruckpumpe gibt es auch 2 Ventile (1 Ventil beim Rail direkt und 1 Regelventil für Druck beim Rail und 1 Druckhalteventil beim Rücklauf. Der Druck muss auch erstmal überwunden werden, damit überhaupt im Rücklauf vom Hochdrucksystem etwas ankommt?!
Danke im Voraus!
Karma: +628 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-02-2018, 12:32    Titel: Kraftstoffsystem richtig entlüften Antworten mit Zitat
Mit VCDS die Vorföderpumpe ansteuern füllt den neuen leeren Dieselfilter. Das Hochdrucksystem wird dabei nicht gespült, muss es auch nicht.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Kraftstoffsystem entlüften - Audi A4 3.0 TDI BKN Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kraftstoffsystem AEF entlüften Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 1 GTD Kraftstoffsystem entlüften Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Opel Movano BJ 2002 MKB G9T Kraftstoffsystem entlüften Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kraftstoffsystem CFFB Motor nach Filtertausch entlüften Diesel Motorentechnik
