gnasch Blaumann
Mitglied seit: 19.07.2014 Beiträge: 78 Karma: +22 / -0 Wohnort: CH-25xx
07-10-2019, 13:24 Titel: Doppelkupplung rutscht in geraden Gängen |
die Kupplung unseres DSG im Touran rutschte schon eine ganze Weile in den geraden Gängen durch, wenn sie stark belastet wurde. Wir haben diesen Lastbereich zu vermeiden versucht. Allerdings ist es nun schlimmer geworden, und es wird ein Fehler ausgegeben, siehe Autoscan.
Wir haben eine alte Offerte des CH Importeurs über CHF 1998.-
Meine Fragen wären:
ist es genug, die Kupplung allein zu wechseln oder sollten beim Kilometerstand 130 000 irgendwelche anderen Teile mitgewechselt / kontrolliert werden? z.B: das Zweimassenschwungrad?
Ist der Aufwand von nahezu 2000.- für den Kupplungswechsel normal?
Es ist ein 7-Gang DSG.
Danke und Gruss,
gnasch
z.B:
Familienautos: 1988 Golf GTD mit 51 kW MKB MF -- 2008 Touran 1T2T54 T D7F LKF LA7W CN 77kW BLS
vag-driver Profi-Schrauber
08-10-2019, 7:28 Titel: Re: Doppelkupplung rutscht in geraden Gängen |
gnasch hat folgendes geschrieben: | | siehe Autoscan |
Was steht denn im Autoscan?
Andreas
gnasch Blaumann
08-10-2019, 7:33 Titel: Autoscan |
anscheinend ist die Datei nicht mitgekommen...
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
20191005Log-TOURANLU.txt |
| Dateigröße: |
12.82 KB |
| Heruntergeladen: |
615 mal |
Familienautos: 1988 Golf GTD mit 51 kW MKB MF -- 2008 Touran 1T2T54 T D7F LKF LA7W CN 77kW BLS |
dieselschrauber, Herbert und gnasch gefällt das. |
08-10-2019, 14:32 Titel: Doppelkupplung rutscht in geraden Gängen |
Kupplung zwei ist für die geraden Gänge verantwortlich. Da diese an der Verschleißgrenze ist rutschen diese Gänge durch.
Andreas
gnasch Blaumann
08-10-2019, 15:18 Titel: Gangsteller |
Das Auto steht jetzt wieder bei A m a g.
aufgrund des unplausibel-Fehlers des Gangstellers wollen sie nun die Mechatronik demontieren und "kontrollieren ob dort etwas verklemmt sei". Dies wollen sie machen für CHF 350.- bevor sie das Getriebe herunternehmen. Auf meinen Einwand, dass die Kupplung ja nur gewechselt werden kann wenn das Getriebe eh herunter ist, und es dann wahrscheinlich eine kleine Sache ist die Mechatronik davon zu trennen, versprach mir der MA einen Rückruf.
Frage: weiss jemand von Euch was es mit dem Gangsteller Fehler für eine Bewandtnis hat?
gruss, gnasch
gnasch Blaumann
10-10-2019, 15:13 Titel: schlechtere Nachrichten |
Nun wurde die Mechatronik demontiert und es wurden Späne gefunden.
Das bedeutet einen mechanischen Defekt im Getriebe und es muss zerlegt werden (oder ersetzt). Dies sei 'teuer', aber man kann
noch keinen Betrag nennen.
Das Fz hat 10 Jahre aber erst 130'000 km. Zeitwertgerechte Reparatur?
gruss, gnasch
10-10-2019, 16:12 Titel: Doppelkupplung rutscht in geraden Gängen |
Ich denke schon, dass sich eine Reparatur rentiert, wenn der Rest des Fahrzeuges das Wert ist.
Die Frage ist: Was ist günstiger? Reparatur oder Austausch? Um das entscheiden zu können benötigst Du einen Kostenvoranschlag für die Reparatur.
Andreas
gnasch Blaumann
10-10-2019, 17:11 Titel: Spaene |
Ich weiss jetzt etwas mehr, ein Getriebe komplett im Austausch kostet beim Importeur CHF 5600.-, ohne alle Arbeit. Diese Garage
repariert mit sehr hohen Ansprüchen und kann mir hier nicht weiter entgegenkommen.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
964.67 KB |
| Angeschaut: |
588 mal |
chli1976 Profi-Schrauber
12-10-2019, 11:07 Titel: Doppelkupplung rutscht in geraden Gängen |
Bei einigen Serien hatten die Lager eine zu hohe Vorspannung daher der Abrieb. Reparieren ist sicher günstiger, auch gleich die Lagerhülsen von den Schaltstangen mit erneuern!
VCDS |
gnasch Blaumann
12-10-2019, 11:11 Titel: Spaene |
@ chli1976 Danke für die Information,
nächste Woche wird das Getriebe heruntergenommen, dann sehen wir mehr!
Gruss, gnasch
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1507 Karma: +642 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
15-10-2019, 6:40 Titel: Doppelkupplung rutscht in geraden Gängen |
Moin
In Deutschland gibt es Firmen welche Getriebe reparieren, aber günstig wird das auch nicht..
Profil PN Garage |
gnasch Blaumann
dieselschrauber und Herbert gefällt das. |
17-10-2019, 18:29 Titel: Zerlegt |
Also, das Getriebe ist jetzt zerlegt,
man sieht, dass das Ausgangslager nach dem Differential
sich zerkaut hat. Auch die anderen Lager haben ein bisschen
rauhe Oberflächen davongetragen, wahrscheinlich wegen der
Späne. Die Zahnräder sind m.E einwandfrei. Das Getriebe ist
jetzt bei einem Getriebespezialisten ca 30km von mir,
https://lasuzemecanique.ch/boite-a-vitesses/
er wird alle Lager wechseln. Er will die Lagerhülsen der Schaltstangen nicht wechseln, diese seien entweder kaputt oder nicht und unsere seien gut.
Hier noch ein paar Fotos:
gruss, gnasch
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.36 MB |
| Angeschaut: |
430 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
739.3 KB |
| Angeschaut: |
399 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.08 MB |
| Angeschaut: |
356 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.08 MB |
| Angeschaut: |
333 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
968.96 KB |
| Angeschaut: |
380 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
968.96 KB |
| Angeschaut: |
335 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.15 MB |
| Angeschaut: |
387 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.05 MB |
| Angeschaut: |
352 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.68 MB |
| Angeschaut: |
341 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.26 MB |
| Angeschaut: |
337 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.2 MB |
| Angeschaut: |
367 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.4 MB |
| Angeschaut: |
348 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.42 MB |
| Angeschaut: |
379 mal |
gnasch Blaumann
02-11-2019, 19:44 Titel: Schlussbericht |
Gestern war der Getriebespezialist mit der Neulagerung des Getriebes fertig, ich habe ihm das LukRepset 602 0002 00.6 vorbeigebracht, das ich in Deutschland bei profiteile.de bestellt hatte.
Ich durfte zuschauen wie er die Kupplung montierte. Heute hat mein Mech das Getriebe montiert (Danke für den Samstagseinsatz, Samir) und ich bin 3km mit dem nicht eingestellten Getriebe nach Hause gehoppelt. Die Kupplung für R,2,4,6 war super aggressiv, die für 1,3,5,7 schlabbrig. Ein Haufen Fehler wurde gelöscht.
Die Grundeinstellung /viewtopic.php?t=27262 war problemlos und jetzt fährt der Touran butterweich, aber die Kupplungen halten bei Vollbeschleunigung. Hoffentlich bleibt es so!
Hier noch ein paar Fotos und die Autoscans vor- und nach Grundeinstellung.
Danke an alle, die geholfen haben!
Gruss, gnasch
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.21 MB |
| Angeschaut: |
405 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1009.52 KB |
| Angeschaut: |
307 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
833.26 KB |
| Angeschaut: |
281 mal |
| Beschreibung: |
| Autoscan nach DSG-Grundeinstellung |
 Download |
| Dateiname: |
201911021610Log-TOURANLU-WVGZZZ1TZ9W024681-129920km.txt |
| Dateigröße: |
11.4 KB |
| Heruntergeladen: |
274 mal |
| Beschreibung: |
| Autoscan vor DSG-Grundeinstellung |
 Download |
| Dateiname: |
20191102Log-TOURANLU-WVGZZZ1TZ9W024681-129900km.txt |
| Dateigröße: |
13.14 KB |
| Heruntergeladen: |
320 mal |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18010 Karma: +786 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
02-11-2019, 20:48 Titel: Doppelkupplung rutscht in geraden Gängen |
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Profil PN WWW Garage |
