Autor |
audi 80 tdi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.04.2003 Beiträge: 43 Karma: +6 / -0 Wohnort: eisenach
28-05-2003, 21:47 Titel: unterschiede beim 1z |
hallo
kennt jemand die unterschiede bei den 1Z motoren im audi 80(182 und 202 Nm)? ich meine außer luftmassenmesser und ladergröße. kann man z.b. den 182 nm motor auf den stand von 202 bringen, was wird dafür alles gebraucht? oder beim 10cent tuning da werden andere ohmwerte gebraucht, da die ansteuerung der esp anders arbeitet, kennt sich damit vielleicht eier oder mehrere aus? ein bisschen stärker könnte er nämlich werden.
mfg christian |
Nach oben |
michaB4 Gast
30-05-2003, 10:36 Titel: unterschiede beim 1z |
Hallo Christian,
Ich schreibe hier einfach mal hin, was ich für die Modelle 7/92-94 in meinem Reparaturhandbuch gefunden habe. Gewähr für Richtigkeit kann ich leider nicht geben.
-Luftmengen- statt -massenmesser + anderer Turbolader
-kein oder anderer Höhenmesser
-andere Einspritzpumpe mit Schiebepotentiometer für Gaspedalstand (hier steht es sei noch die VP34 - kann sich aber auch auf die Modelle mit Einfeder-Einspritzdüsen bis 7/92 beziehen)
-Andere Magnetventile für AGR und Ladedruckregelung
-Geber für Wasserabscheider im Kraftstofffilter (entfällt ab 94)
-Geber für Saugrohrdruck extern (ab 94 im Steuergerät)
-->anderes Motorsteuergerät
Das ist erst mal alles, was ich gefunden habe. Eine Umrüstung auf späteren 1Z dürfte somit finanziell keinen Sinn machen. Mit den Änderungsdaten sollte man nicht zu penibel sein. Meiner ist EZ 7/94 und auch noch die alte Ausführung. Ob 10cent Tuning funktioniert weiß ich nicht, aber für mich kommt eh kein Tuning in Frage. Was ich sagen kann: AGR-Stilllegung, egal auf welche Art, bringt bei mir deutlichen Mehrverbrauch (ca. 1Liter/100km), etwas besseren Anzug im unteren und Leistungsverlust im oberen Drehzahlbereich - kein Erreichen der Endgeschwindigkeit.
Gruß Michael
PS: Was verbrauchst Du so auf 100 km und welche Zeit brauchst Du auf der Ebene für 80-120km/h im 5. Gang |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17399 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
30-05-2003, 10:47 Titel: unterschiede beim 1z |
Zitat: | Was ich sagen kann: AGR-Stilllegung, egal auf welche Art, bringt bei mir deutlichen Mehrverbrauch (ca. 1Liter/100km), etwas besseren Anzug im unteren und Leistungsverlust im oberen Drehzahlbereich - kein Erreichen der Endgeschwindigkeit. |
da ist wohl was faul... oder Dein Steuergerät erkennt das Problem und reagiert etwas seltsam darauf.
Grüße, Rainer |
Nach oben |
michaB4 Gast
30-05-2003, 12:25 Titel: unterschiede beim 1z |
Hallo Rainer,
über die beiden von Dir genannten Varianten hab ich auch schon mal nachgedacht. Eine Möglichkeit, der Sache auf den Grund zu gehen wäre, die AGR noch mal ausser Betrieb zu nehmen und eine Messfahrt zu machen bzw. sogar im Steuergerät nach sporadischen Fehlern zu schauen. Da ich aber immer noch mit dem Minimaladapter mit OK arbeite und damit keine Messwertblockverbindung hinbekomme ist nur ein Speicherauslesen drin. Wenn ich nach meiner Dipl.-Arbeit mal wieder ein bisschen Zeit habe werd ich mir den Adapter 2.4 bauen und noch mal einen Anlauf machen. Die Frage ist, ob es überhaupt einen Sinn für das Board hat, da es ja wenig Leute mit dieser 1Z-Variante hier geben dürfte. Bei Interesse kann ich ja dann noch mal was posten.
Gruß Michael |
Nach oben |
04-06-2003, 21:37 Titel: unterschiede beim 1z |
hallo michael
danke für die antwort. ich war jetzt ein paar tage nicht da deshalb die späte antwort. ich habe meine AGR auch stillgelegt, aber bei mir gibt es da keine auswirkungen auf sprit oder leistung. ich habe die AGR auf empfehlung unseres örtlichen BOSCHdienstes stillgelegt.
grüße christian |
Nach oben |
m@lcom Gast
04-06-2003, 23:39 Titel: Wegen der Beschleunigung im 5. Gang |
Hallo Michael!
Ich habe genau das gleiche Problem. Bei meinem 11/93er 80 Avant TDI weiß ich nicht welche Ausführung bei mir verbaut ist.
Meine Zeiten für die Beschleunigung sind 60 - 100 4.G 13,8 s
80 - 120 4.G 14,7 s
80 - 120 5.G 19,8 s
Höchstgeschwindigkeit sollen ja 170 km/h sein, aber ich erreiche maximal 160-165 kmh (Tachovoreilung einberechnet)!
Mein Avant fährt auf 205ern,hat ziemliche Vollausstattung und Dachreling
Sagen dir die Werte was oder weißt du vielleicht welche Werksangaben der Wagen hat
Grüße aus Ösiland, Matthias!
P.S: Juhu,mein erstes Post!!!! |
Nach oben |
michaB4 Gast
06-06-2003, 15:21 Titel: unterschiede beim 1z |
@Christian:
Dass die AGR-Stilllegung bei Dir keine Schwierigkeiten macht, bestätigt zusammen mit leichtem subjektiv festgestelltem Leistungsverlust den Verdacht, dass bei mir etwas nicht richtig funktioniert. Die Frage ist bloß: Was?
Da ich momentan keine Messwertblöcke mit meinem Diagnoseadapter auslesen kann, tappe ich leider bei der Fehlersuche etwas im Dunkeln. Fehlereinträge habe ich keine im Motorsteuergerät. Hast Du eigentlich einen Adapter und wenn ja, welche Variante? Funktioniert er bei Dir problemlos? Ich arbeite momentan mit der Minimalversion mit Optokopplern und werde mir demnächst die Version 2.4 basteln.
@Matthias:
Ich nehme mal an, mit “Problem“ meinst Du die merkwürdige Reaktion beim Deaktivieren der AGR. Welche Methode hast Du denn versucht. Ich hab alle drei Möglichkeiten getestet -> immer das gleiche Resultat.
Ich denke, wenn Dein Auto kein Automatikgetriebe hat, ist bei Dir auch noch die alte 1Z-Version verbaut.
Danke für die Werte. Bei mir sieht es ähnlich aus. Eingetragene Höchstgeschwindigkeit ist bei mir 177. Auch die Beschleunigungszeiten sollten etwas kürzer sein - leider keine Werksangaben. Ich werde der Sache demnächst mal auf den Grund gehen.
Michael |
Nach oben |
Lucas Gast
16-06-2003, 15:49 Titel: unterschiede beim 1z |
Hallo Michael!
Ich habe auch den alten 1Z im 80 Avant (11/93 Italien Reimport). Ich habe mir den Adapter mit MAX232 gebaut, kann aber keine Verbindung herstellen.
Funktioniert denn bei deinem Optokoppler-Aufbau zumindest das Fehlerspeicherauslesen?? Dann werde ich wohl auch nochmal diese Varianten nachbauen...
AGR Stilllegung hat bei mir 0 Effekt gebracht.
Lucas |
Nach oben |
michaB4 Gast
16-06-2003, 18:12 Titel: unterschiede beim 1z |
Hallo Lucas,
ich habe die Minimalversion mit Optokopplern. Den Fehlerspeicher kann ich auslesen. Ins Steuergerät vom ABS komme ich ohne irgendwelche Voreinstellungen. Ins Motorsteuergerät gelange ich allerdings nur, wenn ich 240 als Start-Baudrate in den Options von VAG-COM einstelle. All der andere Kram (Blk Int, Char Int,...) hat bei mir überhaupt keinen Einfluss. Einzelmesswerte kann ich auch noch aufnehmen aber dazu gibt es ja keine Dokumentation, was die überhaupt bedeuten. Messwertblöcke kann ich aber nicht kontaktieren. Ich vermute mal, das hängt nicht zuletzt mit der geringen Übertragungsgeschwindigkeit zusammen. Bei meinem Vater seinem A4 funktioniert das ganze problemlos - Adapter u. Laptop (Gericom PII 333, 256MB Ram, Win98) scheinen also in Ordnung. Innerhalb der nächsten paar Wochen werde ich mir wie gesagt den Adapter 2.4 basteln. Oder kannst Du mir davon abraten? Wenn sich damit etwas bessert kann ich ja dann noch mal posten.
PS: Kommst Du eigentlich aus Reichenbach im Vogtland? Wohne selber an den Wochenenden in Zeulenroda. |
Nach oben |
Lucas Gast
17-06-2003, 9:35 Titel: unterschiede beim 1z |
Hi!
Danke-das mit der Baudrate werde ich nochmal durchprobieren. An neueren KFZ funktioniert mein Adapter ja auch problemlos (G4AFN,Passat1Z,...) mit PIII 800MHz und W2K.
Richtig: Reichenbach/Vogtl., aber eben nur jedes zweite Wochenende...
Lucas |
Nach oben |
edward Gast
17-06-2003, 10:14 Titel: unterschiede beim 1z |
Habe das gleiche Problem beim Einloggen ins MSTG wie ihr. Habe inzwischen 3 verschiedene Adapter aufgebaut, bei allen muss ich die Startbaudrate auf 240 einstellen, damit ich ´reinkomme. Die anderen STGe funktionieren mit den Standardeinstellungen.
Allerdings kann ich zusätzlich einige Messwertblocks auslesen, die wichtigsten sind allerdings nicht dabei (z.B. 000). Ich habe diesbezgl. schon eine Anfrage an DRV gemailt und die Antwort bekommen, dass ich wohl um den Kauf der PROFI-Version nicht herumkomme. Dann soll auch das Logging funktionieren...
Hat denn keiner hier im Forum die Profi-Version von DRV sodaß man mal ins Innere schauen kann? Muss doch möglich sein, das Teil nachzubauen... |
Nach oben |
michaB4 Gast
17-06-2003, 14:06 Titel: unterschiede beim 1z |
Hallo edward,
welche drei Adapter hast Du denn gebaut? War Version 2.4 dabei? Messwertblock 000 ist doch bei der Sharewareversion von VAG-COM sowieso gesperrt? Oder arbeitest Du schon mit der Vollversion? Dass der Kauf des Profiadapters bei DRV Abhilfe bringt steht für mich noch gar nicht so fest. Ich habe dazu ein Posting von joergs gefunden in dem ein Zitat eines Auto-Intern-Mitarbeiters folgendes besagte:
1Z Motorsteuergeräten benötigen manchmal eine Baudrate von 240 Baud. Das ist viel langsamer als alle anderen Fahrzeugen. Manchmal klappt es wenn man die Anfangs Baudrate auf 240 stellt. Neuere OBD2-Tester K1-K2 haben auch eine integrierte Baudratenerkennung wie die HEX-COMs von Ross-Tech und beheben dadurch auch dieses Problem. Leider sind manche 1Z Motorsteuergeräte Bj 93-94 die einzigen Steuergeräte, die auf Dauer nicht von VAG-COM unterstützt werden, auch nicht mit geeigneter Hardware.
Gruß Michael |
Nach oben |
