Autor |
Audi_B4_TDI Gast
20-01-2004, 16:49 Titel: Motor dreht bei Warmstart zu hoch !! |
Hallo zusammen,
habe einen audi 80 b4 tdi mit 90 ps.
seit ein paar tagen hat er ein problem:
kaltstart super !!
bei warmstart dreht der motor ca. 2 sek auf ca. 2000 u/min. ich kann dann nix machen, also gasgeben meine ich. danach ruckt er und läuft wieder normal.
steht der motor ein paar stunden ist alles wieder ok.
einmal hatte ich danach auch leistungs verlust, oder besser kaum leistung.
motor an und wieder aus, leistung wieder da.
weiß mir keinen rat.
kann das mit der motor oder außentemperatur zusammen hängen ?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-01-2004, 16:58 Titel: Re: Motor dreht bei Warmstart zu hoch !! |
Audi_B4_TDI hat folgendes geschrieben: | Hallo zusammen,
kaltstart super !!
Hoffe ihr könnt mir helfen. |
das Hochdrehen nach dem Start hört sich nach defektem Motortemperaturgeber an. Kann sein, daß Deiner manchmal die Werte für strenge Minusgrade ausgibt, die Motordrehzahl wird dann erhöht. -> Geber im Fehlerzustand ausmessen oder mit Diagnosesystem Motortemperatur auf Plausibilität prüfen.
VCDS-Shop |
Nach oben |
Audi_B4_TDI Gast
20-01-2004, 20:11 Titel: Motor dreht bei Warmstart zu hoch !! |
hallo rainer,
danke für deine antwort.
wo finde ich diesen denn ?
ist das der seöbe, der mir auch die motor temperatur im amaturenbrett anzeigt ?
der ist nämlich ok.
gruß
eric
Nach oben |
Gremlin Gast
20-01-2004, 20:38 Titel: Motor dreht bei Warmstart zu hoch !! |
der ist nämlich ok.
motor und kombiinstrument haben eigene sensoren. beide sind aber im gleichen gehäuse !
daher kann dir das kombiinstrument durchaus OK anzeigen, aber der motor bekommt trotzdem müll geliefert.
CU Gremlin
Nach oben |
Audi_B4_TDI Gast
21-01-2004, 13:14 Titel: Motor dreht bei Warmstart zu hoch !! |
hallo zusammen !!!
vieln dank !!
wo finde ich denn diesen temperaturgeber ?
Nach oben |
21-01-2004, 13:43 Titel: Motor dreht bei Warmstart zu hoch !! |
Audi_B4_TDI hat folgendes geschrieben: | hallo zusammen !!!
vieln dank !!
wo finde ich denn diesen temperaturgeber ? |
Normalerweise am Zylinderkopf.
VCDS-Shop |
Nach oben |
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1120 Karma: +24 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2 Premium Support
21-01-2004, 15:57 Titel: Motor dreht bei Warmstart zu hoch !! |
Hatte selbiges Problem.
Bei mir war der Leistungsabfall mit blinkender Gluehwendel verbunden.
War der Nadelhubgeber.
Einmal draufklopfen und es ging wieder.
Nach oben |
