matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5949 Karma: +250 / -0
27-08-2004, 12:15 Titel: Webasto Thermo Top Z/CD Einbau in Golf IV |
Hallo zusammen,
ich habe eine Thermo Top C erwerben können. Leider nur das Gerät an sich mit der DIeseldosierpumpe einem Halter ( angeblich Passat 3bg ) dem Luftgebläse und ein paar Schläuchen.
So jetzt kommt es. Ich habe wenig Ahnung von einer SH, ma könnte sagen keine. Ich ghabe das Ding mal aufgeschraubt und konnte erfreut feststellen, das sie anscheinend noch nie gebraucht wurde. Der Glühstift is richtig schön sauber, hinten in der Brennkammer ist schön golden.
So habe mich an Webasto gewendet und warte noch auf Antwort. HAbe auch mal hier die SUche benutzt und noch nichts wirkliches für mein Problem gefunden.
1. Wo wird das Gerät genau eingebaut.
2. Was brauche ich ( speziellen Kabelbaum ) wegen Anschluss an Climatronic
3. WIe sieht es mit der Wasserumwälzung aus, benötige ich eine extra Pumpe?
Also ihr seht viele Fragen, würde mich über jede Art an Hilfe freuen.
Danke schonmal
Matthias
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2332 Karma: +353 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
27-08-2004, 15:17 Titel: Webasto Thermo Top Z/CD Einbau in Golf IV |
Wenn du ein paar Fotos machen könntest, dann wäre es leichter zu sehen, was vorhanden ist, und was nicht.
Was du grundsätzlich noch benötigst, ist natürlich einen irgendwie gearteten "Einschalter", im Regelfall eine Zeitschaltuhr, zum Testen tut's aber auch ein simpler Schalter gegen +12V. Was ist denn überhaupt an Verkabelung dabei?
Zum Anschluss an die Klimatronik benötigst du nur ein Kabel vom "Einschalter" auf einen Pin der Klimatronik. Diese schaltet auf Standheizungsbetrieb (Lüfter an etc), sobald sie an dem entsprechenden Pin +12V sieht.
Die Wasserpumpe sollte an der Thermotop montiert sein, so zumindest bei meiner Thermotop Z/C. In jedem Fall brauchst du eine E-Wasserpumpe, wenn die Standheizung als Standheizung und nicht als Zuheizer (also ohne Fahrzeugmotor) laufen soll.
Zum Montageort kann ich dir heute Abend was sagen, habe im Moment keine Unterlagen zur Hand.
Guste
Julian Gast
28-08-2004, 7:40 Titel: Webasto Thermo Top Z/CD Einbau in Golf IV |
Der Montageort ist beim Golf4 vor dem linken Radhaus, unterhalb der Batterie. Wenn man den Stoßfänger runterbaut, siehst Du seitlich den Längsträger unter der Batterie, hier wird ein fahrzeugspezifischer Halter angeschraubt und die SH reingehängt. Abluft nach unten seitlich, Anluft von oben (am besten zw. Kotflügel und Batterie), Wasserschläuche dann Richtung Innenraum und Motor.
28-08-2004, 17:59 Titel: Webasto Thermo Top Z/CD Einbau in Golf IV |
Danke Julian das ist ja schonmal eine Menge an Information. Einbauort habe ich schon da unten vermutet, ansonsten ist da auch nicht wirklich Platz. So laut Webasto ist das Ding nur ein Zuheizer, was ich schon befürchtet hatte. ( ist aus einer ANzeige aus der lokalen Presse für unschlagbare 45€, oder denke ich nur unschlagbar.....). Daher auch keine elektro Wasserpumpe die jetzt irgendwie her muss. Auch fehlt der Kabelbaum ans Fahrzeug völlig. Naja und mit den Wasserschläuchen komme ich sicher auch nicht weit. Ach und eine Uhr hab ich ja auch nicht. Und eine Dieselentnahme möglichkeit hab ich auch noch nicht.
Meint ihr das Projekt taugt was oder soll ich das Ding bei Ebäh losschlagen und gut wares....hätte es nur gerne schön warm morgens im Winter den der scheint ja immer länger zu werden.....
Matthias
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2100 Karma: +12 / -0 Wohnort: Sauerland
28-08-2004, 20:55 Titel: Webasto Thermo Top Z/CD Einbau in Golf IV |
Die Wasserpumpe gibt es auch einzeln, notfalls eine von der Thermo Top E nehmen. Zeituhren der einfachen Art (1530) bei Ebay haufenweise. Ob die Pumpe auch von Deiner Heizung angeteuert wird weiß ich nicht, könnte ich mir aber gut vorstellen.
Gruß Christian
28-08-2004, 23:14 Titel: Webasto Thermo Top Z/CD Einbau in Golf IV |
Also laut christian besteht da Hoffnung. ABer es soll ja auch funzen daher muss ich ja auch die richtigen Anschlusskabel für den Wasserkreislauf herbeiholen. Gibt es jemanden der da Anschlusspläne hat oder irgendetwas vergleichbares?
29-08-2004, 21:29 Titel: Webasto Thermo Top Z/CD Einbau in Golf IV |
was ist genau für ein Typ? c oder z?
Gruß Christian
