wernertk hat folgendes geschrieben: |
fahrzeug zieht nicht, das relais 103 klickt einmal, gehen ich runter vom gas klickt es wieder. relais 103 ist doch für die vorglühanlage??? |
Richtig, oberhalb 2500(?) rpm wird das Nachglühen unterbrochen.
Zitat: |
was hat dieses relais mit den ladedruck zu tun? |
Nichts
Zitat: |
wenn der motor warm ist, dann setzt der ladedruck auch wieder ein... |
Dann hast Du ein anderes Problem im Bereich der Ladedruckregelung -> Fachartikel, Suchfunktion
