Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau?
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
Wurstblinker
Post10-03-2007, 13:01    Subject: Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau? Translating...
[Translating...]Hi,
ist es möglich die Domlager zu wechseln ohne das Federbein auszubauen?
Oder ist das viel zu fummelig?
Danke
polo2f
Post10-03-2007, 14:26    Subject: Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau? Translating...
[Translating...]du bekommst das federbein sammt querlenker nicht so weit nach unten gedrĂŒckt.
entweder die feder mit federspanner zusammendrĂŒcken und die kolbenstange mit domlager runterdrĂŒcken. dann gehts
oder radlagergehĂ€use vom traggelenk abbauen, antriebswelle rausdrĂŒcken und das federbein runterdrĂŒcken. aber in dem fall hat man es halt ja schon komplett ausgebaut
BM
Avatar-BM
Post10-03-2007, 14:52    Subject: Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau? Translating...
[Translating...]
Kann man sich in dem Fall auch sparen, indem man das Federbein vom RadlagergehĂ€use trennt (1 Schraube und viel Rostlöser). Verstellung der Achsgeometrie ist in dem Fall nicht zu befĂŒrchten.
Vor Ausbau sollte man unbedingt nachschauen, ob die Fahrwerksfeder evt. gebrochen ist und sich direkt am Federbeindom abstĂŒtzt. Dann fliegt einem evt. der ganze Kram um die Ohren, wenn der DĂ€mpfer am Federbeindom gelöst wird.
3B5 AJM
polo2f
Post10-03-2007, 16:20    Subject: Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau? Translating...
[Translating...]na, das geht nicht so sexy mit federbein aus dem radlagergehÀuse ziehen. problem ist, dass man nicht weit genug mit dem radlagergehÀuse nach unten kann, um dÀmpfer aus dem radlagergehÀuse zu ziehen. irgendwann mal liegt die antriebswelle am rahmen an und es geht nicht mehr weiter.
die einfachste methode ist spurstange ab, radlagergehÀuse vom querlenker ab, antriebswelle aus dem radlagergehÀuse rausziehen und man kann das federbein locker rausnehmen. ausbauzeit 15 min. pro seite. an der achsgeometrie verstellt man so auch nichts, so lange man das traggelenk vom querlenker nicht lösen tut
BM
Avatar-BM
Post10-03-2007, 16:35    Subject: Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau? Translating...
[Translating...]
Nö, vorige Woche noch gemacht, musst nur die Koppelstange lösen.
Aber egal, soll es jeder machen, wie er will.
3B5 AJM
polo2f
Post10-03-2007, 17:33    Subject: Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau? Translating...
[Translating...]hmm, vielleicht liegts an den dicken wellen bzw am getriebe? ich habe ein 6 gang am ALH. bei mir gings definitiv nicht. welle lag am fahrrahmen an
Wurstblinker
Post11-03-2007, 15:26    Subject: Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau? Translating...
[Translating...]Danke Euch fĂŒr die Antworten.
Dann werden wir das Federbein ausbauen,ist ja wirklich kein Akt.
Außerdem können dann auch gleich neue DĂ€mpfer verbaut werden.
Was kauft man denn da so fĂŒr ein Normalfahrwerk??
Herr Antje
Post11-03-2007, 16:30    Subject: Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau? Translating...
[Translating...]
Ich bin gĂŒnstig an Boge gekommen. Habe die Turbos genommen, sollten einwenig sportlicher sein. Kann es aber nicht genau sagen, da die alten ausgeleiert waren. Aufjedenfall bin ich zufrieden, habe die Dinger >60 tkm drinnen und noch alles OK.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
myfisch
Post12-03-2007, 2:27    Subject: Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau? Translating...
Tom
No new posts Doku Golf 1J, Wischeranlage ohne Funktion Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 1J AC Repair: No Cooling - 2000 Model Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Glow Plug Replacement: 2.0L TDI 16V Troubleshooting & Guides
No new posts Replacing front wheel bearings without removing the struts Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Replace Car Battery Without Losing Data Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Zahnriemen wechseln ohne Diagnose GerÀt, geht das? Diesel Engine Technology
No new posts Domlager Transmission, Chassis, Body & Interior
