Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Wurstblinker
Messaggio10-03-2007, 13:01    Oggetto: Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
ist es möglich die Domlager zu wechseln ohne das Federbein auszubauen?
Oder ist das viel zu fummelig?
Danke
polo2f
Messaggio10-03-2007, 14:26    Oggetto: Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]du bekommst das federbein sammt querlenker nicht so weit nach unten gedrückt.
entweder die feder mit federspanner zusammendrücken und die kolbenstange mit domlager runterdrücken. dann gehts
oder radlagergehäuse vom traggelenk abbauen, antriebswelle rausdrücken und das federbein runterdrücken. aber in dem fall hat man es halt ja schon komplett ausgebaut
BM
Avatar-BM
Messaggio10-03-2007, 14:52    Oggetto: Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau? Traduzione in corso...
Kann man sich in dem Fall auch sparen, indem man das Federbein vom Radlagergehäuse trennt (1 Schraube und viel Rostlöser). Verstellung der Achsgeometrie ist in dem Fall nicht zu befürchten.
Vor Ausbau sollte man unbedingt nachschauen, ob die Fahrwerksfeder evt. gebrochen ist und sich direkt am Federbeindom abstützt. Dann fliegt einem evt. der ganze Kram um die Ohren, wenn der Dämpfer am Federbeindom gelöst wird.
3B5 AJM
polo2f
Messaggio10-03-2007, 16:20    Oggetto: Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]na, das geht nicht so sexy mit federbein aus dem radlagergehäuse ziehen. problem ist, dass man nicht weit genug mit dem radlagergehäuse nach unten kann, um dämpfer aus dem radlagergehäuse zu ziehen. irgendwann mal liegt die antriebswelle am rahmen an und es geht nicht mehr weiter.
die einfachste methode ist spurstange ab, radlagergehäuse vom querlenker ab, antriebswelle aus dem radlagergehäuse rausziehen und man kann das federbein locker rausnehmen. ausbauzeit 15 min. pro seite. an der achsgeometrie verstellt man so auch nichts, so lange man das traggelenk vom querlenker nicht lösen tut
BM
Avatar-BM
Messaggio10-03-2007, 16:35    Oggetto: Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau? Traduzione in corso...
Nö, vorige Woche noch gemacht, musst nur die Koppelstange lösen.
Aber egal, soll es jeder machen, wie er will.
3B5 AJM
polo2f
Messaggio10-03-2007, 17:33    Oggetto: Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hmm, vielleicht liegts an den dicken wellen bzw am getriebe? ich habe ein 6 gang am ALH. bei mir gings definitiv nicht. welle lag am fahrrahmen an
Wurstblinker
Messaggio11-03-2007, 15:26    Oggetto: Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Danke Euch für die Antworten.
Dann werden wir das Federbein ausbauen,ist ja wirklich kein Akt.
Außerdem können dann auch gleich neue Dämpfer verbaut werden.
Was kauft man denn da so für ein Normalfahrwerk??
Herr Antje
Messaggio11-03-2007, 16:30    Oggetto: Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau? Traduzione in corso...
Ich bin günstig an Boge gekommen. Habe die Turbos genommen, sollten einwenig sportlicher sein. Kann es aber nicht genau sagen, da die alten ausgeleiert waren. Aufjedenfall bin ich zufrieden, habe die Dinger >60 tkm drinnen und noch alles OK.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
myfisch
Messaggio12-03-2007, 2:27    Oggetto: Domlager wechseln am Golf 4 ohne Federbeinausbau? Traduzione in corso...
Tom
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, Wischeranlage ohne Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J MJ 2000, Klimaanlage ohne Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione dei cuscinetti delle ruote anteriori senza s... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Autobatterie wechseln ohne Speicher zu verlieren Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Zahnriemen wechseln ohne Diagnose Gerät, geht das? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domlager Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
