seat alhambra 90 tdi geht nicht aus!
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
stef
Post03-12-2007, 9:46    Subject: seat alhambra 90 tdi geht nicht aus! Translating...
[Translating...]
hallo forum
seit enige tagen, nur manchmal, wenn ich die zuendung aus mache laueft dann der motor noch einige sekunden bis er ausgeht.
auto ist ein seat alhambra, mit ahu motor, bj 1998.
richt das nach klemmeden relai 109?
oder ist was los mit das zuendschloss?
mfg
stef
Back to top Profile PM Email
teileklaus
Avatar-teileklaus
Karma: +12 / -0   Thank you, like it!
2005 Volkswagen
Post03-12-2007, 15:19    Subject: sein oder nicht sein? Translating...
[Translating...]
Hallo, das einfachste ist doch wohl sich die Relaisstelle zugänglich zu machen, und dann wenn er nicht richtig ausgeht das Relais schnell zu ziehen.
oder du steckst mal probeweise ein Neues rein. An das Zündschloss glaub ich nun nicht. Entweder nicht aus oder an.
Hat der nicht eine Abstellklappe die nicht funktioniert?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
stef
Post03-12-2007, 16:27    Subject: seat alhambra 90 tdi geht nicht aus! Translating...
[Translating...]
hallo
also ich habe heute gemerkt das die zuendung anbleibt wenn er im rueckgang ist!!
also es hat was zu tun mit das ruckgang kontakt, ich habe fast alle relai gezogen und er bleibt an.
ich werde es mir ganz genau anschauen heute abend
mfg stef
mullemaus
Post04-12-2007, 1:30    Subject: seat alhambra 90 tdi geht nicht aus! Translating...
Post04-12-2007, 7:26    Subject: seat alhambra 90 tdi geht nicht aus! Translating...
[Translating...]
Ich tippe eher auf einen Kurzschluß in der Ader zu den Rückfahrscheinwerfern, über den (sporadisch?) unabhängig vom eingelegten Gang Spannung eingespeist wird.
Der Rückwärtsgang schließt dann die Schalter-Verbindung zur Klemme 15, die dann keinen Zündschloßkontakt mehr braucht, um Spannung zu führen.
stef
Post04-12-2007, 15:14    Subject: seat alhambra 90 tdi geht nicht aus! Translating...
[Translating...]
hallo
habe heute gefunden.
es war ein kabelbruch an die heckklappe, alle kabel sind abgeknikt, und es war ein kurzschluss an die ruecklichten.
danke fuer die tipps
mfg
stef
No new posts Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Ford with TDCi engine: rough running, stalling General Tips
No new posts Documentary: Octavia 1 / Golf IV fuel gauge malfunction Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Seat Alhambra 2.0 TDI Upload
No new posts Clutch, sometimes it works, sometimes it doesn't. Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts 1Z fails to start/shuts down during operation (not relay ... Diesel Engine Technology
No new posts kleine panne beim alhambra 90 ps tdi! Diesel Engine Technology
