Joined: 04/12/2002 Posts: 18086 Karma: +797 / -0 Location: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
03-12-2007, 9:53 Subject: LD-Regelung ALH |
Translating... |
[Translating...] Hi,
Quote: | | Durchschnitts-Serien-ARL auch ohne VTG-KLemmer regelmäßig Überschwinger bis 2,95 bar hätte |
hat er aber nicht...
Viele Grüße, Rainer |
Profile PM WWW Garage |
3 Phasen Biber Blaumann
2001 Volkswagen Golf Free account, no CAN development support
03-12-2007, 17:29 Subject: LD-Regelung ALH |
Translating... |
[Translating...] Hab eben noch mal die Logs angeguckt, und musste feststellen das die Überschwinger in Serie bei meinem ARL bei 0,360 hPa @ ~ 2180 rpm und maximalem Druck von ~ 2808 hPa liegen!
Das sind ja schon in Serie Überwinger von ~ 0,360 hPa!
Meine VTG ist leichtgängig und fährt sehr schnell in die Endanschläge, Kat macht keine Klappergeräuche! ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL |
Profile PM Garage |
03-12-2007, 18:00 Subject: LD-Regelung ALH |
Translating... |
[Translating...] 3 Phasen Biber wrote: | Hab eben noch mal die Logs angeguckt, und musste feststellen das die Überschwinger in Serie bei meinem ARL bei 0,360 hPa @ ~ 2180 rpm und maximalem Druck von ~ 2808 hPa liegen!
Das sind ja schon in Serie Überwinger von ~ 0,360 hPa! | Wenn Dich das beruhigt, dann ignoriere halt einfach meine Kommentare + Bedenken
Quote: | | Meine VTG ist leichtgängig und fährt sehr schnell in die Endanschläge | Das wären beste Voraussetzungen (soweit es keine heimlichen Heißklemmer gibt), um die LD-Spitzen per Software auf das Serienniveau zu begrenzen, oder sogar noch darunter zu senken - um eben unnötig hohen, leistungsmäßig nutzlosen Materialstreß des getunten Motors & Laders zu vermeiden.
Aber sicherlich hat Dein Tuner schon seit Jahren -zig so gemachter Kunden-ARL ohne jegliche Probleme laufen  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profile PM Garage |
03-12-2007, 19:21 Subject: LD-Regelung ALH |
Translating... |
[Translating...] ulf wrote: | Wenn Dich das beruhigt, dann ignoriere halt einfach meine Kommentare + Bedenken |
Wollte dich hier nicht kritisieren oder dein Wissen in Frage stellen!
ulf wrote: | | Das wären beste Voraussetzungen (soweit es keine heimlichen Heißklemmer gibt), um die LD-Spitzen per Software auf das Serienniveau zu begrenzen, oder sogar noch darunter zu senken - um eben unnötig hohen, leistungsmäßig nutzlosen Materialstreß des getunten Motors & Laders zu vermeiden. |
Sicherlich, hätte man machen können!
ulf wrote: | Aber sicherlich hat Dein Tuner schon seit Jahren -zig so gemachter Kunden-ARL ohne jegliche Probleme laufen  |
Hat er hoffentlich! War nämlich nicht DKW für 250 € und einen guten Ruf genießt er auch
Wenn ich die VTG-Stange in Richtung kurz drehe, müssten die Überschwinger kleiner werden und der Motor träge, richtig?!
Vielleicht ist das ja schon ein Wechsellader vom Vorbesitzer welcher nicht richtig eingestellt ist  ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL |
Profile PM Garage |
03-12-2007, 19:34 Subject: LD-Regelung ALH |
Translating... |
[Translating...] 3 Phasen Biber wrote: | Wollte dich hier nicht kritisieren oder dein Wissen in Frage stellen! | Niemand weiß alles, und ich bin durch genug Konfrontationen mit anderen Ansichten schon "schmerzfrei-abgehärtet"
Quote: | | Wenn ich die VTG-Stange in Richtung kurz drehe, müssten die Überschwinger kleiner werden und der Motor träge, richtig?! | Falsch! Kürzere Stange erhöht die Überschwinger!
Willst Du sie zügeln, dann stelle die Stange als Einstieg erstmal 1 bis 2 Umdrehungen länger ein, siehe mein Beispiel am Ibiza. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profile PM Garage |
03-12-2007, 19:52 Subject: LD-Regelung ALH |
Translating... |
[Translating...] Die anderen 50%
Kann aber etwas dauern, eh ich Ergebnisse präsentieren kann!
Wollte eigentlich nie dran drehen, aber ich komm wohl nicht drum herrum!
Wie groß sollten die Überschwinger d.E. max sein? ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL |
Profile PM Garage |
03-12-2007, 20:10 Subject: LD-Regelung ALH |
Translating... |
[Translating...] 3 Phasen Biber wrote: | | Wie groß sollten die Überschwinger d.E. max sein? | Mein Tip: Seriensoll + ca. 0,25 bar, also beim ARL in der Gegend von 2,75 bar.
Oder fürs Material besser noch niedriger, wenn Du mit dem entsprechend trägeren Übergang auf Volllast leben kannst  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profile PM Garage |
Jochen_145 Guest
04-12-2007, 10:57 Subject: LD-Regelung ALH |
Translating... |
noch besser fürs Material wäre, die Leistung auf etwa die Hälfe zu reduzieren...
*duckundweg*
Nicht wirklich ernst gemeint
Jochen |
tdi-schrauber Blaumann
05-12-2007, 20:10 Subject: LD-Regelung ALH |
Translating... |
[Translating...] Hallo!
Eure Sorgen möchte ich haben...
Ich habe mehrere ALH im Zugriff. Alle die ganz normal gefahren werden (ohne die "bloss nicht
hochdrehen" Allüren) laufen völlig unauffällig. Laufleistungen 200 - 400tkm!
Auch moderates Tuning hält bis jetzt 250tkm.
Probleme gibt es, wie überall, nur bei Motoren die extrem "schonend" gefahren werden. Hier im Forum gibt es so einige Einträge mit "nicht über 2000 rpm" und ähnliches. Da russt sich das Teil halt zu...
Ist ja nicht so, dass der Lader permanent überdreht....
BYE
TDI-Schrauber |
05-12-2007, 21:00 Subject: LD-Regelung ALH |
Translating... |
[Translating...] tdi-schrauber wrote: | Hallo!
TDI-Schrauber |
Wenn der Lader überdreht, hast du es auch erlebt
Und zurußen tut meiner auch nicht, da ich anständige sw habe  ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL |
Profile PM Garage |
