[Translating...]Hallo zusammen!
Wer kann mir da weiterhelfen? Fahre einen GolfIV und habe in der Beifahrertür ein kurzes, helles Knacken beim Anfahren, abbremsen und Bodenwellen. Habe schon den Bügel in der B-Säule eingefettet, aber ohne Erfolg.
Thanx, markus
Hallo zusammen!
Thanx, markus
[Translating...]Ich fahre mitlerweile den zweiten Golf IV und beide hatten auch das Knacken in den Türen beim anfahren und bremsen. Bei beiden Golfs
waren es die Schließbügel die dann vom VAG Händler auf Kulanz
gewechselt wurden.
Nachtrag: Einfetten bringt nichts, du kannst versuchen die Schließbügel dünn mit Isolierband zu umwickeln. Da das ganze aber nicht lange hält
würde ich sie gleich tauschen, die Teile sind nicht besonders teuer.
