GRA beim SEAT LEON
silverleon
Post31-03-2003, 21:47    Subject: GRA beim SEAT LEON Translating...
[Translating...]Hallo,
ich habe jetzt schon viel über das nachträgliche Einbauen einer GRA (Tempomat) bei VW/Audi gelesen.
Ich habe folgendes Problem.
Seat Leon Modell 2002 TDI 110PS (kein PD!), einen Blinkerhebel mit GRA habe ich aber finde ich nirgends im Fussraum oder hinter den Relais das Ende der Leitung, an die das Kabel zum Blinkerhebel angesteckt werden sollte.
Hat irgendjemand eine Idee, wo ich dieses Suchen muss (und dann auch finden kann)?
Über jeden Hinweis bin ich dankbar!
Grüsse
silverleon
Post01-04-2003, 7:01    Subject: GRA beim SEAT LEON Translating...
[Translating...]
beim LEON habe ich keine Ahnung, aber beim TOLEDO muß vom Motor STG der Kabelbaum eingezogen werden. Sonst dürfte es sich vom Umbau am Golf 4 nicht unterscheiden.
BartW
Post01-04-2003, 17:13    Subject: GRA beim SEAT LEON Translating...
[Translating...]Habe selbst in meinen Leon GRA nachträglich eingebaut, es ist identisch wie beim Golf oder A3. Du mußt ein Kabel vom Hebel bis zum schwarzen-10-fach-Stecker hinter den Relais verlegen. (Es sind daneben auch ein weißer und roter Stecker)
silverleon
Post04-04-2003, 20:42    Subject: GRA beim SEAT LEON Translating...
[Translating...]Hi,
sehr guter TIP! Danke!
Ich habe den schwarzen 10-fach Stecker gefunden und die Seite Richtung Motorsteuergerät ist auch schon mit allen notwendigen Anschlüssen belegt.
Exakt die gleichen Farbcodierungen an den gleichen Positionen wie beim GOLF 4.
Unter http://www.jagiella.net/dirk/auto.htm ist der passende E-Plan.
Somit muss ich nur noch die Steckverbinder besorgen und dann kann es losgehen. icon_biggrin.gif
Danke und Grüsse
silverleon
No new posts TDI Synchronization Angle: What is it? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Idle vibrations on the AXR engine (74kW PD TDI) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Biodiesel Compatibility SEAT Ibiza Diesel Engine Technology
No new posts SEAT IBIZA GT TDI 110hp Diesel Engine Technology
No new posts Warning: Biodiesel Compatibility for SEAT Vehicles! Diesel Engine Technology
No new posts Sporadic emergency mode SEAT Leon On-Board Diagnostics (OBD)
