Geräusch Vorderachse Golf IV TDI PD 85KW
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
croslo
Post24-03-2003, 19:43    Subject: Geräusch Vorderachse Golf IV TDI PD 85KW Translating...
[Translating...]Hi erstmal,
ich habe ein katastrophales Klappern / Klackern an der Vorderachse, wenn ich über leichte Unebenheiten fahre. Der Wechsel von Querlenkern mit Traggelenken und Spurstangen hat nichts gebracht.
Die vordere rechte Gelnekwelle hat etwas mehr Axialspiel aber ich höre das Geräusch auch auf der rechten Seite. Die Domlager und Gummis der Stossdämpfer sind eigentlich noch recht vertrauenserweckend.
Gibt es da eine Krankheit? Wer hat ähnliche Syptome gehabt.
##Grüsse##
Michael II
Post24-03-2003, 19:45    Subject: Geräusch Vorderachse Golf IV TDI PD 85KW Translating...
[Translating...]
um welches Modelljahr mit wievielen Kilometern handelt es sich denn?
Tritt das Geräusch auch bei Kurvenfahrten auf?
Tschüss
Michael II
croslo
Post24-03-2003, 19:51    Subject: Geräusch Vorderachse Golf IV TDI PD 85KW Translating...
[Translating...]Es ist ein 2000er mit 100TKM, Das Geräusch tritt eigentlich immer auf, wenn über kurze harte Unebenheiten gefahren wird. Die Radlager sind auch spielfrei.
Michael II
Post24-03-2003, 20:17    Subject: Geräusch Vorderachse Golf IV TDI PD 85KW Translating...
[Translating...]
hast Du die Koppelstangen vom Stabilisator auch überprüft?
Tschüss
Michael II
croslo
Post24-03-2003, 20:35    Subject: Geräusch Vorderachse Golf IV TDI PD 85KW Translating...
[Translating...]Yep! Das war das erste.
govgel
Post01-04-2003, 14:03    Subject: Geräusch Vorderachse Golf IV TDI PD 85KW Translating...
[Translating...]Hallo!
mein G4 ist auch ein 85kW PD-TDI Modell 2000 (Dez. 99) mit ca. 150 TKM. Der klackert und poltert genauso.
Beim TÜV habe ich die Prüfer extra darauf angesprochen. Die haben nichts gefunden. Es sieht tatsächlich alles fest und ordentlich aus.
Bei Kurvenfahrten tritt bei mir das Geräusch nicht auf!
Gruß,
Gero
TDI PIT
Post03-04-2003, 9:20    Subject: Klappern Translating...
[Translating...]Hallo !
Hab dieses Klappern auch bei meinem Golf IV (TDI 90PS) 99ér BJ. mit 90TKM . Das klappern tritt bei mir auf wenn ich über Kanaldeckel etc . fahre , es hört sich an als würde etwas lose sein und irgend wo gegen rappeln. Habe auch bisher keine Ursache gefunden. Bitte weitere Tips , denn das Geräusch ist nervig !!
Gruß Pit !
haehnlein
Post03-04-2003, 11:27    Subject: Geräusch Vorderachse Golf IV TDI PD 85KW Translating...
[Translating...]
ich kenne zwar den Aufbau des Federbeins von diesen Modellen nicht, aber denkbar ist noch ein lockerer Schraubverschluss für den Stoßdämpfer icon_confused.gif Versucht mal mit einer ordentlichen Zange diesen Schraubverschluss (sitzt da wo der Dämpfer aus dem Federbein rauskommt) nachzuziehen (am besten bei angehobenen Wagen). Die Federbeinlager oben können auch ausschlagen->feststellbar durch "Spiel" beim Ein- und Ausfedern per Hand.
____________
Kein Auto mehr!
croslo
Post01-05-2003, 11:20    Subject: Lösung Translating...
[Translating...]Hallo,
habe es endlich geschafft. Ursache für dieses Klappern sind die Stabilisator-Gummis inklusive Befestigung. Sie sehen zwar meist noch top aus, aber es gibt bei VW geänderte Befestigungsbügel und Gummis.
Jetzt klappert nix mehr und das erste mal fahre ich wieder richtig gerne (vor allem da nach Wechsel des LMM auch wieder richtig Dampf da ist)
Grüsse
No new posts Worn clutch disc pressure plate bearing, Golf/Bora 85KW Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 1J documentary, low-frequency noise from rear brakes Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Quietschen Vorderachse links (Golf4) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 4 Tdi 4 Motion knacken von der Vorderachse? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Golf 2 front axle, excessive play Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Golf 4 Front Axle: Partial Replacement Guide Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Front axle rumbling on Golf IV - Faults detected!! Transmission, Chassis, Body & Interior
