Brake Sharan 7N1
New Topic Reply 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
vag-driver
Post01-08-2017, 16:59    Subject: Brake Sharan 7N1 Quote
For the Sharan, there are clearly two different types of brakes. PR code 1LW with 314 mm disc and PR code 1LJ with 312 mm disc.
In my service manual, the code is 1LW. Now, when I was searching in the parts catalogs, I noticed that the 314 is quite rare and also doesn't have a sport brake disc available.
In einem Alhambra-Forum habe ich gelesen, dass die 314er Scheibe mittlerweile (ab ca. 2014) verbaut wird und deshalb noch keine Sportbremsscheibe verfügbar ist. My Sharan, however, has a production date of 1/2011.
Who can provide this information?
Andreas
Karma: +643 / -0   Thank you, like it!
Post01-08-2017, 17:23    Subject: Brake Sharan 7N1 Translating...
[Translating...]
Rad abschrauben und nachmessen
Post01-08-2017, 18:48    Subject: Brake Sharan 7N1 Translating...
[Translating...]
Was genau ist denn die Frage? Ob es keine Sportbremsscheiben gibt? Im Falle der Frage nach den Spekulationen wann was verbaut wurde, gibst du ja schon die Antwort. Die 314er hatte ich auch an einem 7 Sitzer mit 177 PS von 2013. Wenn du in der Bedienungsanleitung mal die ganzen Kombination mit Sitzen und Motor dir anschaust und dazu die Gewichte macht es evtl. Sinn verschiedene Bremsen zu haben. Der Unterschied macht aber weniger die 2 mm mehr Durchmessers, als die ganz andere Bremszange. Wenn ich mich recht erinnere hab ich mich über den krassen Preisunterschied der Beläge und Scheiben gewundert.
vag-driver
Post02-08-2017, 8:19    Subject: Brake Sharan 7N1 Translating...
[Translating...]
Ich weiß anhand des PR-Codes und einer Rechnung, dass ich die 314er verbaut habe.
Andreas
vag-driver
Post02-08-2017, 8:24    Subject: Brake Sharan 7N1 Translating...
[Translating...]
1. Wundere ich mich warum es keine Sportbremsscheiben gibt. Sind die Abmessungen der 314er Scheibe so selten?
2. Kann ich den Preisunterschied nicht nachvollziehen. Ist die 314er Bremse so selten verbaut, dass die produzierten Stückzahlen keinen günstigeren Preis zu lassen?
Andreas
Post02-08-2017, 9:18    Subject: Brake Sharan 7N1 Translating...
[Translating...]
Wahrscheinlich ist es so.
Ich will nicht zu viel spekulieren, da es nur Halbwissen ist. Mögl. gibt es die 312er im Passat (Golf, etc.) und daher in vielen Fahrzeugen, die 314er meine ich an einem älteren Touareg mal erkannt zu haben (Wegen der anderen Sattelform). Da du keine findest, gibt es die möglicherweise auch nicht und bestätigt die Theorie. Warum sollte da jemand etwas anbieten, wenn der Markt zu klein ist.
vag-driver
[Translating...]
Ich habe EBC und die Zimmermänner angeschrieben.
Antwort von EBC: aktuell nicht geplant, weil eher selten verbaut. icon_question.gif icon_rolleyes.gif icon_eek.gif
Das hatte ich vermutet. Deshalb meine Frage, ob die so außergewöhnlich ist von Ihren Abmessungen?
Andreas
Post02-08-2017, 9:23    Subject: Brake Sharan 7N1 Translating...
[Translating...]
314mm *30 mm zu 312* 25mm
Es ist, wie gesagt ein ganz anderer Bremsentyp. Wahrscheinlich ist das so eine Notlösung noch unter die 16 Zoll Felge zu kommen. Wie gesagt, alles Spekulation.
vag-driver
Post02-08-2017, 9:39    Subject: Brake Sharan 7N1 Translating...
[Translating...]
Wahrscheinlich ist das Format in der gesamten PKW Branche 314 x 30 eher selten, denn die Bohrungen sollten nicht das Problem sein.
Andreas
Turbinchen
Karma: +74 / -0   Thank you, like it!
2014 Audi A4 Avant
Post03-08-2017, 17:12    Subject: Brake Sharan 7N1 Translating...
[Translating...]
Der A8 D2 hätte 314x30 aber leider 10mm mehr Topftiefe. Denke auch daß es da um 16-Zoll Felgen ging.
vag-driver
Post04-08-2017, 11:44    Subject: Brake Sharan 7N1 Translating...
[Translating...]
Ist es möglich dass VW eventuell die Produktion von Sportbremsscheiben in dieser Dimension verbietet?
Andreas
No new posts Electric Brake (EPB) Diagnosis and Maintenance Troubleshooting & Guides
No new posts Document Passat, Model Year 2000, Brakes Stuck Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Sharan 7M9, Engine Noises at MKB ANU Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Bremse Passat Neu On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Bremse entlüftem Mk 20i Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Funny Brake: Troubleshooting & Repair Guide Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Brake from the Vitara On-Board Diagnostics (OBD)
