Kleber für Kunststoffteile Innenraum
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
Karma: +585 / -0   Thank you, like it!
Post08-08-2018, 21:40    Subject: Kleber für Kunststoffteile Innenraum Translating...
[Translating...]
Hallo!
Bei meinem 20 Jahre alten Golf 4 ist jetzt bei der Hitze der letzten Tage ein Verkleidungsstreifen abgefallen.
Und zwar im Innenraum, über der Beifahrertür. Hat also die Farbe des Fahrzeughimmels.
Ich werde gleich mal versuchen, ob ich mit dem Handy das Bild hier reinbekomme.
Die Leiste ist also offenbar auf den Türdichtungsgummi aufgeklebt, obwohl ich keine Klebstoffrückstände erkennen konnte.
Türdichtung ist ja bekannt, Gummi oder EPDM,
die Leiste ist an der zu verklebenden Seite, denke ich mal, vermutlich PVC.
3 Klebeversuche hab ich schon hinter mir.
Mit den vorhandenen Klebstoffen.
Der erste Versuch war so üblicher Büroleim, das ging garnicht.
der 2. Versuch war so Montagekleber, nur mal ein kleines Stück zum probieren, ging auch überhaupt nicht.
Gestern habe ich meine Klebstoffreste entfernt, und das mit Sprühkleber, der eigentlich für solche Sachen gedacht ist, angeklebt.
Natürlich in eine kleine Dose gesprüht, mit dem Pinsel beidseitig aufgetragen, antrocknen lassen. Genau nach Anleitung.
Sah gut aus, hat auch gehalten. Ich dachte dann schon, es ist OK.
Allerdings heute in der vollen Sonne, kam der Streifen wieder runter icon_redface.gif
Hat jemand eine Idee, welchen Kleber ich da benutzen sollte?
Karma: +1336 / -0   Thank you, like it!
Post08-08-2018, 21:56    Subject: Kleber für Kunststoffteile Innenraum Translating...
[Translating...]
Ja, IsoProQ. Damit habe ich den Himmel am Audi 80 eingeklebt. Hält laut Datenblatt bis 120°, ist zum Streichen, und - vor allem - hat gehalten.
Die üblichen Kleber halten bis 90°. Die alten Reste müssen natürlich weg.
Post08-08-2018, 21:58    Subject: Bild davon Translating...
[Translating...]
Verkleidungsleiste
 File size:  322.59 KB
 Viewed:  570 times
Post08-08-2018, 22:48    Subject: Kleber für Kunststoffteile Innenraum Translating...
[Translating...]
Bist Du sicher, daß das nicht ein Profil ist, das in einer Sicke oder ähnlich gehalten wird?
Post08-08-2018, 23:37    Subject: Kleber für Kunststoffteile Innenraum Translating...
[Translating...]
Hallo!
Ja, bin ich. Ich hab mir natürlich die andere Seite angesehen.
Der Anfang (oben) ist in eine andere Verkleidung gesteckt, und unten, beim Amaturenbrett ist es in den Türgummi gesteckt. Zwischendrin ist nichts zum einstecken oder so.
Ich hatte das ja schon geklebt, da sah das auch ordentlich aus, wie original.
Aber leider nicht lange... bis es wieder herunter kam.
Ja, muss ich mal sehen, ob ich den Kleber wie von dir empfohlen besorgen kann. Oder was ähnliches.
Danke schonmal!
Turbinchen
Karma: +74 / -0   Thank you, like it!
2014 Audi A4 Avant
Post09-08-2018, 13:37    Subject: Kleber für Kunststoffteile Innenraum Translating...
[Translating...]
https://www.sound-pressure.de/CHP-2-K-Lederkleber-waermeaktivierbar-inkl-Haerter-600ml
Klebt und hält auch, zumindest bei Kunstleder, hatte damit meine A-Säulenverkleidungen bezogen.
Ist aber nicht ganz einfach zu verarbeiten.
Post09-08-2018, 20:30    Subject: Kleber für Kunststoffteile Innenraum Translating...
[Translating...]
es gibt wärmebeständigen Sprühkleber, für welche Maximaltemperatur steht leider oft nur auf dem entsprechendem Datenblatt, nicht auf der Dose.
Karma: +438 / -0   Thank you, like it!
dieselschrauber likes this.
Post14-08-2018, 14:35    Subject: Kleber für Kunststoffteile Innenraum Translating...
[Translating...]
Ist ein passender Kleber da evtl. teurer als ein (gebrauchtes) Ersatzteil?
vag-driver
Post15-08-2018, 14:44    Subject: Kleber für Kunststoffteile Innenraum Translating...
[Translating...]
Eventuell ist dieser Kontaktkleber hilfreich: http://www.sabakleber.de/12.html
Andreas
Karma: +643 / -0   Thank you, like it!
Post16-08-2018, 8:19    Subject: Kleber für Kunststoffteile Innenraum Translating...
[Translating...]
Für solche Dinge nutze ich Sprühkleber von Tesa, wichtig ist die Trockenzeiten einzuhalten, und wenn möglich beidseitig einsprühen
Post16-08-2018, 20:44    Subject: Kleber für Kunststoffteile Innenraum Translating...
[Translating...]
Hallo!
Danke schon mal für die hilfreichen Antworten.
Ehe ich den Wert meines Auto´s durch den Kauf einer Dose Kleber verdoppele,
hab ich gestern nochmal auf das im Haushalt vorhandene zurückgegriffen.
In der Schreibtischschublade von meinem Vater hab ich zufällig eine 20 g Tube Pattex- Repair-Extreme gefunden.
Da war abgebildet, wie man eine abgelöste Schuhsohle anklebt.
Einseitig auftragen, andrücken und anpressen, für 24 Stunden.
Irgendwie hatte ich keine Lust, die Klebereste der beiden vorherigen Versuche zu entfernen, was sich ja auch sehr mühsam gestalten würde,
also drauf das Zeug auf die Gummileiste, immer 10 cm, und mit großen Wäscheklammern fixiert.
Ich hab da letztendlich 20 Wäscheklammern benutzt, und bin wegen der 24 Stunden Wartezeit heute extra mit dem T4 auf Arbeit gefahren.
Heute Nachmittag gleich mal nachgesehen, die Klammern abgemacht, sieht ganz gut aus. Scheint zu halten, ich hab auch mal vorsichtig gezogen.
Beim letzten Versuch hab ich das aber auch gedacht.
Und da hat es nicht gehalten.
Na, mal sehen, was morgen passiert. Da nehme ich den Golf auch wieder zur Arbeit, der steht da auch ab mittag mit der Seite in der vollen Sonne,
ich werde berichten, wenn die Leiste wieder runterfällt.
Und dann auf eure geschätzten Vorschläge zurückgreifen.
gnasch
Karma: +23 / -0   Thank you, like it!
Post18-08-2018, 15:43    Subject: Turnschuh Translating...
[Translating...]
Pattex repair extreme kann ich empfehlen, habe damit die sich ablösende Sohle meines Turnschuhs angeklebt, hält bis jetzt, anders als das sonstige Zeug das ich ausprobiert hatte.
Gruss,
gnasch
Post18-08-2018, 18:49    Subject: Kleber für Kunststoffteile Innenraum Translating...
[Translating...]
Hi!
Also die Leiste ist noch fest dran.
Den Hitzetest auf dem Parkplatz bie mir auf Arbeit hat der Kleber auch bestanden.
Komisch ist nachträglich betrachtet,
es waren, als die Leiste runtergefallen ist, keinerlei Klebstoffreste zu erkennen.
Als hätte sich das in der Luft aufgelöst...
No new posts Dry the interior General Tips
No new posts Exhaust fumes inside the cabin, VW T6 TDI Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document A4, interior cools down too much Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Primer filler for plastic parts Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Welchen Kleber für Zahnriemenrad 1Z ? Diesel Engine Technology
No new posts Exhaust fumes inside the car Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Tip: Dampy interior, Passat 3B Transmission, Chassis, Body & Interior
