Steffen G Profi-Schrauber
Iscritto il: 26/10/2006 Messaggi: 2557 Karma: +591 / -0 Località: bei Zwickau
08-08-2018, 20:40 Oggetto: Colla plastica: riparazione interni auto |
Ciao!
Sulla mia Golf 4 del 2000, a causa del caldo degli ultimi giorni, si è staccata una striscia di rivestimento.
Si trova all'interno, sopra la portiera del passeggero, quindi ha lo stesso colore del rivestimento interno del tetto dell'auto.
Proverò subito a vedere se riesco a caricare la foto qui dal cellulare.
Sembra quindi che la striscia sia stata incollata alla guarnizione della porta, anche se non ho notato residui di colla.
La guarnizione della porta è generalmente realizzata in gomma o EPDM.
La striscia è sul lato da incollare, credo, probabilmente in PVC.
Ho già fatto tre tentativi di incollaggio.
Con gli adesivi disponibili.
Il primo tentativo è stato fatto con una colla comune da ufficio, e non ha funzionato affatto.
Il secondo tentativo è stato con della colla per montaggio, solo un piccolo pezzo per provare, ma non ha funzionato affatto.
Ieri ho rimosso i residui di colla e ho incollato tutto con uno spray adesivo, che in realtà è pensato per questo tipo di lavoro.
Naturalmente, spruzzato in una piccola bomboletta, applicato con il pennello su entrambi i lati e lasciato asciugare. Seguire attentamente le istruzioni.
Sembrava buono e ha anche funzionato. Allora ho pensato che fosse tutto a posto.
Oggi, però, sotto il pieno sole, la striscia è ricomparsa  .
Qualcuno ha un'idea di quale colla dovrei usare?
Tradotto il 30-09-2026, 17:49.
Herbert Profi-Schrauber
08-08-2018, 20:56 Oggetto: Colla plastica: riparazione interni auto |
Sì, IsoProQ. L'ho usato per incollare il cielo dell'Audi 80. Secondo la scheda tecnica, resiste fino a 120°, è adatto per la verniciatura e, soprattutto, ha tenuto.
I normali adesivi resistono fino a 90°. Ovviamente, i residui vecchi devono essere rimossi.
Tradotto il 30-09-2026, 17:50.
08-08-2018, 20:58 Oggetto: Foto: Scopri e Scarica Immagini di Alta Qualità |
Listello di copertura.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
322.59 KB |
| Visualizzato: |
593 volte |
08-08-2018, 21:48 Oggetto: Colla plastica: riparazione interni auto |
Sei sicuro che non si tratti di un profilo che viene mantenuto in una scanalatura o in modo simile?
08-08-2018, 22:37 Oggetto: Colla plastica: riparazione interni auto |
Ciao!
Sì, lo sono. Ovviamente, ho considerato anche l'altro punto di vista.
L'inizio (in alto) è inserito in un alloggiamento, e nella parte inferiore, vicino al cruscotto, è inserito nella guarnizione della porta. Nel punto intermedio, non c'è nulla in cui inserirlo o simili.
L'avevo già attaccato, e a quel punto sembrava perfetto, come se fosse originale.
Ma purtroppo, non per molto tempo... perché poi è ricaduto.
Sì, devo vedere se riesco a trovare la colla che mi hai consigliato. Oppure qualcosa di simile.
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Grazie mille!"
Tradotto il 30-09-2026, 17:52.
Turbinchen Profi-Schrauber
Iscritto il: 10/04/2008 Messaggi: 200 Karma: +75 / -0 Località: 95615 Marktredwitz 2014 Audi A4 Avant Supporto
Profilo MP Garage |
09-08-2018, 19:30 Oggetto: Colla plastica: riparazione interni auto |
Esistono adesivi spray resistenti al calore, ma purtroppo, la temperatura massima supportata è spesso indicata solo nella scheda tecnica del prodotto, e non sull'etichetta della confezione.
Tradotto il 30-09-2026, 17:54.
Profilo MP WWW Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2405 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
14-08-2018, 13:35 Oggetto: Colla plastica: riparazione interni auto |
È possibile che un adesivo adatto sia più costoso di un pezzo di ricambio (anche usato)?
Profilo MP Garage |
vag-driver Profi-Schrauber
15-08-2018, 13:44 Oggetto: Colla plastica: riparazione interni auto |
Potrebbe essere utile questo adesivo per il contatto: http://www.sabakleber.de/12.html
Andreas
Tradotto il 30-09-2026, 17:55.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1511 Karma: +645 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
16-08-2018, 7:19 Oggetto: Colla plastica: riparazione interni auto |
Per questo tipo di lavori, utilizzo la colla spray di Tesa. È importante rispettare i tempi di asciugatura e, se possibile, spruzzare la colla su entrambi i lati.
Profilo MP Garage |
16-08-2018, 19:44 Oggetto: Colla plastica: riparazione interni auto |
Ciao!
Grazie mille per le risposte utili.
Prima di raddoppiare il valore della mia auto comprando una lattina di colla,
Ieri ho fatto nuovamente riferimento a ciò che era già disponibile in casa.
Nel cassetto della scrivania di mio padre, ho trovato per caso una confezione di Pattex Repair-Extreme da 20 grammi.
C'era un'immagine che mostrava come incollare una suola di scarpa staccata.
Applicare su una sola superficie, premere delicatamente e mantenere la pressione per 24 ore.
In qualche modo, non avevo voglia di rimuovere i residui di colla dei due tentativi precedenti, cosa che sarebbe stata comunque molto faticosa.
Quindi, applicate il materiale sulla guarnizione di gomma, sempre per 10 cm, e fissatelo con delle mollette da bucato.
Alla fine, ho usato 20 mollette per il bucato, e oggi sono venuto al lavoro con la T4 apposta, a causa dei 24 ore di attesa.
Questo pomeriggio ho controllato subito, ho tolto le parentesi, sembra tutto a posto. Sembra che tenga, ho anche tirato delicatamente per provare.
Nell'ultimo tentativo, ho pensato la stessa cosa.
E a quel punto, non ha resistito.
Vediamo cosa succede domani. Domani porterò di nuovo la Golf al lavoro, e lì rimarrà parcheggiata con un lato completamente esposto al sole fin dal pomeriggio.
Vi informerò se la barra dovesse ricadere.
E poi, fate riferimento ai vostri preziosi suggerimenti.
Tradotto il 16-10-2026, 14:07.
gnasch Blaumann
Iscritto il: 19/07/2014 Messaggi: 78 Karma: +23 / -0 Località: CH-25xx
18-08-2018, 14:43 Oggetto: Scarpe da ginnastica: guida e modelli |
Posso consigliare il prodotto Pattex Repair Extreme. L'ho usato per riparare la suola che si stava staccando dalle mie scarpe da ginnastica, e finora ha tenuto bene, a differenza di altri prodotti che avevo provato.
Saluti,
gnasch
Tradotto il 16-10-2026, 14:08.
18-08-2018, 17:49 Oggetto: Colla plastica: riparazione interni auto |
Ciao!
Quindi, la barra è ancora saldamente attaccata.
L'etichetta ha superato anche il test di resistenza al calore nel parcheggio vicino al mio posto di lavoro.
È curioso, visto a posteriori.
Non si sono rilevate tracce di colla quando la striscia si è staccata.
Come se si fosse dissolto nell'aria...
Tradotto il 16-10-2026, 14:09.
