Sharan 7N - Lagerbock Lenkung
vag-driver
Post25-06-2019, 7:39    Subject: Sharan 7N - Lagerbock Lenkung Translating...
[Translating...]
Gestern Abend habe ich gesehen, dass die Lagerböcke bereits leicht rissig sind. Ich meine dieses Aludruckgussteil welches unter der Spritzwand den Querlenker fixiert.
Die muss ich vor dem Urlaub unbedingt noch tauschen.
Ist danach eine erneute Spurvermessung notwendig? Für mich sieht es so aus als ob die Bohrungen Längslöcher wären, so dass ich den Fixpunkt vermisse. Ich weiß allerdings, dass VW bei meinem alten Sharan keine Vermessung vorgenommen hat. Gibt es einen Trick?
Andreas
bloesch
dieselschrauber likes this.
Post26-06-2019, 3:12    Subject: Sharan 7N - Lagerbock Lenkung Translating...
[Translating...]
hallo,
wenn Du die Lagerböcke der Dreieckslenker meinst:
gar nicht zu viel nachdenken:
3 bzw 6 Schrauben raus und tauschen... da muss nichts weiter ausgebaut werden und es ist auch keine Achsvermessung erforderlich
vag-driver
Post26-06-2019, 13:12    Subject: Sharan 7N - Lagerbock Lenkung Translating...
[Translating...]
Genau die meine ich. Ich habe die verstärkte Variante von Meyle HD bestellt. Heute Abend werden sie getauscht.
Andreas
vag-driver
Post27-06-2019, 10:40    Subject: Sharan 7N - Lagerbock Lenkung Translating...
[Translating...]
Der Austausch ist erfolgt. Auf dem Bild sieht man optisch bereits einen deutlichen Unterschied. Wie lange das Lager halten wird kann ich nicht sagen. Das Fahrverhalten ist wieder super.
 File size:  5.16 MB
 Viewed:  574 times
Andreas
Karma: +643 / -0   Thank you, like it!
Post28-06-2019, 8:58    Subject: Sharan 7N - Lagerbock Lenkung Translating...
[Translating...]
Diese Lager sind leider unterdimensioniert, die gleichen sind im Polo 9N verbaut und halten nicht ewig.
No new posts Doku Sharan 7M9, Engine Noises at MKB ANU Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts MKB ANU Engine Noises: Documentary Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Climatronic Error: Doku Sharan 7M8 Fix Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Steering Problems? Get Expert Help Now! Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Steering Golf V On-Board Diagnostics (OBD)
This topic is locked, you cannot edit or reply. Golf 6: Heavy Steering - Causes & Fixes Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Steering Noise: Causes and Solutions Transmission, Chassis, Body & Interior
