Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !!
wuze60
Post12-05-2002, 21:58    Subject: Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !! Translating...
Andy
Post12-05-2002, 23:54    Subject: Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !! Translating...
[Translating...]Hi,
was willst du denn mit einer Anhebung des Ladedrucks erreichen??Leistungserhöhung??
Außerdem kann dein Motor nur entweder einen Wastegate oder einen VTG-Lader haben. Da du von einem ALH sprichst, sollte es sich IMO um einen Wastegate-Lader handeln.
wuze60
Post13-05-2002, 19:13    Subject: Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !! Translating...
ja ich möchte noch eine Leistungssteigerung damit erreichen.
Eingebaut ist schon ein getuntes Steuergerät von Tuneline,Düsen vom 2,5 L TDI,ein Offener Sportluftfilter mit kaltluftzufuhr, gruppe N Auspuffanlage ( kein Kat ) ab Turbolader , Remus Endschaldämpfer.
Herr Ing Kölbel von Tuneline mailte mir ich könnte nur noch denn Ladedruck etwas erhöhen aber wie sagte er mir nicht.
Wegen der haltbarkeit mach ich mir keine sorgen da das Fahrzeug nur auf Treffen gefahren wird.
habt ihr Irgendeine Ahnung wie mann denn Ladedruck erhöhen könnte ?
Post13-05-2002, 20:58    Subject: Drucksignal verfälschen! Translating...
[Translating...]
zur Druckerhöhung muß man das Signal vom Druckfühler zum Motorcomputer verringern, dann wird ein höherer Druck eingeregelt.
Leistungsmäßig bringt das aber (zumindest bei intakten Motoren im Originalzustand) normalerweise nix, weil die Einspritzmenge bei Vollast nicht von der Luftmasse, sondern vom Drehmomentkennfeld begrenzt wird.
chrisgtd1
Post24-10-2004, 12:55    Subject: Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !! Translating...
[Translating...]und wie macht man das nun genauer?
ein chip einbauen also den 2 ten chip
Post24-10-2004, 13:01    Subject: Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !! Translating...
[Translating...]
Fachartikel lesen bildet!
-> Box-Chip-Vergleich, 10c-Tuning . . .
Kuhni
Post24-10-2004, 20:13    Subject: Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !! Translating...
Gruß.....
..... Kuhni !
Gremlin
Post24-10-2004, 20:15    Subject: Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !! Translating...
das gerücht hält sich wohl wirklich hartnäckig in gewissen kreisen....
CU Gremlin
No new posts Adaptation channels in TDI engines Troubleshooting & Guides
No new posts DPF removal for Passat 3C with BMP engine Troubleshooting & Guides
No new posts Document: PD Motor Stalling When Accelerating, Tandem Pump Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Need urgent help... Loss of power... Diesel Engine Technology
No new posts I need urgent help - Wheel balancing Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Need help cleaning the VTG (ALH) Diesel Engine Technology
No new posts Climatronic defekt, brauche dringend Hilfe!! On-Board Diagnostics (OBD)
