Motorlager abgerissen
thuneon
Post23-09-2002, 11:45    Subject: Motorlager abgerissen Translating...
[Translating...]Hallo,
bei mir sind am Freitag die Motorlager abgerissen wie es scheint.
http://www.thuneon.com/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showgall&gid=8 Fotos...
Heute mittag kommt ein Gutachter und schaut sich das an. ca 1TKM zuvor wurde die ZKD und der Keilriehmen gewechselt. Ein paar hundert km davor hat es sich angekündigt durch klapper und klingelgeräusche. Leider konnte mir keine Werkstatt sagen woher diese Geräusche kommen. Nun ists eben passiert. Es ist ein Seat Leon 1.9 TDI 81KW Serie mit Chiptuning von Digitec. Der Wagen hat jetzt ~70TKM
Was denkt ihr ? Lag es daran das jemand wohlmöglich einen Fehler gemacht hat beim wechseln der ZKD ? Oder kann es ein Mat. Fehler gewesen sein ?
THUNEON
Post23-09-2002, 12:25    Subject: Motorlager abgerissen Translating...
[Translating...]
dumm gelaufen. Würd sagen die Rechnung geht zu 100% auf Kosten der Werkstatt.
Zum Keilrippenriemenwechsel oder Zahnriemenwechsel muß nämlich genau die Motorhalterung gelöst werden, die bei Dir abgerissen ist.
Falls Dein Zahnriemen bei dem Kilometerstand nicht gleich mitgewechselt wurde, wäre das schwach. Warum wurde eigentlich die ZKD getauscht ?
Varianti
Post23-09-2002, 14:08    Subject: Motorlager abgerissen Translating...
[Translating...]Das ist doch der AFN Motor? Hinten rechts befindet sich das Hydrolager welches sich auf dem Aggregateträger abstützt und über ein Alu-Profil mit dem Motorblock über 4 Schrauben verbunden ist. Es kann nur sein, dass dieses Alu-Profil gerissen ist, sonst würde dein Motor nicht so absacken. Ich würde auf einen Materialfehler dieses Alu-profils tippen (Gussfehler, sogenannte Lunker).
Ist zwar ganz schöner Mist, aber eine Verbindung zum Keilriemenwechsel oder zum wechsel der ZKD der Werkstatt kann ich da nicht ausmachen. Da muss man nicht ran. Zumindest nicht beim Golf III AFN.
Post23-09-2002, 14:20    Subject: Motorlager abgerissen Translating...
[Translating...]
@thuneon: Welchen Motorkennbuchstaben hast Du eigentlich ?
@Varianti: beim AHF im A3 muß das Motorlager gelöst werden, aber Du hast recht, meine Verallgemeinerung auf thuneons Auto war etwas vorschnell.
Für eine fehlerhafte Montage spricht aber auch das 'Klingelgeräusch' bei laufendem Motor, das thuneon hörte. Schraube vergessen oder nicht angezogen ?
thuneon
Post23-09-2002, 16:31    Subject: Motorlager abgerissen Translating...
war gerade mitm Gutachter da. Schraube ist gerissen. Es ist ein AFN. Die ZKD wurde erneuert da ich nen heftigen Wasserverbrauch hatte ... Lange Vollgasfahrten ect. haben dazu beigetragen. Laut Werkstattmeister wurden 3 dieser Lager gelöst beim wechseln des Keilriehmens und der ZKD.
Das klingeln ect. spricht natürlich für einen Fehler der Werkstatt.
Im Prinzip is mir das wurscht obs ein Werkstattfehler war oder ein Materialfehler, hauptsache ich bekomms ersetzt. Denn ich kann für die aktion genau garnix und seh es auch ned ein zu bezahlen. Sowas DARF nicht passieren.
Die Werkstatt will leider nicht für die Kosten aufkommen ... müssen wir mal sehen was wir da machen.
THUNEON
No new posts Rear Engine Mount for VW T6 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Ölfilterflansch kaputt!-abgerissen- Diesel Engine Technology
No new posts Screw broken off in the turbocharger Diesel Engine Technology
No new posts V6 TDI Timing Belt Tensioner: Broken Bolt. Diesel Engine Technology
No new posts Brake bleed valve, broken Transmission, Chassis, Body & Interior
