[Translating...]Der Heckscheibenwischer meines Golfs IV spinnt.
Wenn ich ihn anmache, stoppt er 3-5mal beim zurückwischen.
(d.h. er funktioniert noch, aber...)
Lasse ich ihn dann länger laufen, wischt er normal.
Könnte es sein, das er zu schwergängig läuft? Oder hat so ein
Wischer eine Positionsrückmeldung (Poti) die einen an der
Waffel hat?
Kann man das Gehäuse öffnen?
kann sein dass du nen kabelbruch in der gummiführung oben hast und das er deshalb dort probleme kriegt ein signal zu erhalten oder die kabel sind korrodiert.
wahrscheinlicher ist aber, das der wischermotor einfach nur klemmt, hatte ich auch schon.
einfach heckscheibenwischer betätigen und GEFÜHLVOLL mit der hand mitbewegen, dazu noch etwas silikonspray dran. fertig. das hat bei mir wahre wunder bewirkt.
Handelt es sich um den originalen, ab Werk verbauten Heckwischermotor?
Wenn nicht, dann gibt es IMO eine ganz einfache Erklärung: Du hast einen Kombi-Wischermotor verbaut.
Ich habe in den G4 meiner Frau auch einen gebrauchten Wischermotor eines Passat Kombi eingebaut. Der zeigt auch dieses merkwürdig anmutende Wischverhalten. Zuerst einmal komplett drüberwischen, dann geht's nur noch stufenweise (2 oder 3 Stopps pro Wischzyklius) weiter. Dieses Verhalten ist absolut reproduzierbar.
Alex
warum fragdt du mich ? mein heckwische funzt wieder wunderbar
fred oben hab ein probelm mit seinem!
aber um dir zu antworten: ich hab den originalen werksseitig montierten... ich denke mal dass meiner nach dem winter etwas festgerostet war bzw. sich salzreste festgesetzt hatten.
meim prob. war, dass er gar nicht mehr wischen wollte! der motor drehtesich (war zu hören) aber es bewegte sich nix.
