Need help cleaning the VTG (ALH)
polo2f
Post15-07-2006, 7:24    Subject: Need help cleaning the VTG (ALH) Quote
Hello
I can only access the internet via my PDA, and therefore cannot search. It's too expensive and too slow. Could someone please post a link or instructions here?
I am currently in Siberia and still need to drive my car 6000 km back home. The following problem I'm having with my AlH in my Bora: while the full load pressure is reached, it takes a few seconds. During this time, the engine naturally stalls. The valve on the pressure gauge is very stiff, and I can't push it down to the end with my finger.
Are there any options to do something without expanding the charger?
hello
paul
Herr Antje
Post15-07-2006, 9:07    Subject: Need help cleaning the VTG (ALH) Translating...
[Translating...]
In der Drückdose ist ein Feder, daher stramm. Versuch es mal mit eine Spritze. Ansonsten kannst du Mit VAG-COM die Druckdose abwechselnd ansteuern lassen und sehen, ob das Gestänge sich bewegt.
Wenn der VTG klemmen wurde und weiter wäre alles OK, wurde die Russbegrenzung greifen und die Einspritzmenge runter regeln. Daher könntest du auch mal das AGR und die Ladeluftstrecke anschauen.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Post15-07-2006, 11:33    Subject: Need help cleaning the VTG (ALH) Translating...
[Translating...]
OK, denke in Sibierien hat man nicht an jeder Ecke VAG COM.
Schraub die Druckdose los und beweg das Gestänge dann mal mit der an der Stange hängenden Dose. Wenn das schwer geht, kannst du sicher sein, das die VTG verschmutzt ist. Je nach Werkteugsituation ( im Turbolader benötigst du einen kleinen Imbus um die VTG zu zerlegen, ansonsten tut es das Standartwerkzeug, würde ich ansonsten mal versuchen längere Zeit mit hoher Last zu fahren ( wenn das in Siebirien möglich ist ) um vielleicht kleine Verschmutzungen los zu werden. Wenn du erstmal das Gestänge mit der Hand xmal hin und her bewegt hast und dann mal halt "schnellr" fährst sparst du dir eine Zerlegung in Sibirien ( da gibt es eine gute Chance ).
Ansonsten
/viewtopic.php?t=11527&highlight=vtg
polo2f
Post16-07-2006, 11:49    Subject: Need help cleaning the VTG (ALH) Translating...
[Translating...]koennt ihr bitte die prozedur mit VAGCOM etwas genauer beschreiben. vagcom und interface habe ich mitgenommen. muss nur einen laptop organisieren.
Post17-07-2006, 8:28    Subject: Need help cleaning the VTG (ALH) Translating...
[Translating...]
A) MSG öffnen, Stellglieddiagnose wählen, dort bis LD-Regelventil (N 75) durchklicken
B) MSG öffnen, MWB 11 wählen und in Grundeinstellung umschalten.
AFAIK braucht man für beides eine Vollversion . . .
BM
Avatar-BM
Post17-07-2006, 13:50    Subject: Need help cleaning the VTG (ALH) Translating...
[Translating...]
Dazu braucht man nicht unbedingt VAG-COM . Verfolge die Unterdruckleitung der U Dose bis zum Magnetventil am Wasserkasten. Im Leerlauf soll da der komplette Unterdruck anstehen, so dass die Dose voll ansteuern muss. Wenn du die Leitung abwechselnd auf und absteckst, siehst du ob sie sich ausreichend bewegt oder nicht.
Kann mir evt. jemand sagen, wieviel Zeitaufwand zum reinigen der VTGs incl. Ein/Ausbau der Turboladers (falls alle Schrauben gangbar) an einem A4 AFN Bj.97 zum Ansatz gebracht werden kann?
3B5 AJM
christians
Post17-07-2006, 16:21    Subject: Need help cleaning the VTG (ALH) Translating...
[Translating...]
Das sollte reichen und ist nicht nur in Sibierien leicht durchzuführen.
Wenn er nun aber qualmt wird es kaum an der VTG liegen. Sofern es keine Folgen der landestypischen Dieselqualität sind, deutet das auf ein Leck in der Ladeluftstrecke hin.
Gruß Christian
Nebelwerfer_TDI
Post17-07-2006, 16:33    Subject: Need help cleaning the VTG (ALH) Translating...
Ein hakeliges AGR Ventil, das nicht sofort schließt käme auch in Frage. Oder das zugehörige Magnetventil. AGR mit Blech zumachen, und probieren........
Wenn die VTG klemmt, und der Lader nicht hochdreht müsste die Einspritzmenge über den LMM gering gehalten werden. Also (fast) kein Rauch. Eine nicht ganz/langsam schließende AGR muss der EDC nicht unbedingt auffallen. Zumindest nicht bei EU3 Motoren.
No new posts What is the synchronization angle in a TDI engine? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Timing belt replacement on a 1.9L PD TDI Troubleshooting & Guides
No new posts WIV reset on VW Polo 9N TDI Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilf... Diesel Engine Technology
No new posts Brauche Hilfe mit VP37 (ALH) Diesel Engine Technology
No new posts Brauche Hilfe, Turbo defekt??? Diesel Engine Technology
No new posts Need urgent help... Loss of power... Diesel Engine Technology
