Einspritzdüsen A6 2,5 TDI 140 PS Kennbuchstabe AEL
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
stefan123
Post07-06-2006, 21:13    Subject: Einspritzdüsen A6 2,5 TDI 140 PS Kennbuchstabe AEL Translating...
[Translating...]
Kann mir jemand sagen woher ich günstig einen gebrauchten Satz Einspritzdüsen bekommen kann?
Mein A6 hat jetzt 235000 km runtergespult aber er gibt so langsam bedenkliche Laute von sich nachdem ich ca. 1 km gefahren bin. Nach ca weiteren 10 km ist dieses Nageln dann fast komplett verschwunden, es sei denn der Motor läuft dann einige Zeit im Standgas z.B. vor einer Ampel. Kann mir hier jemand helfen?
Nebelwerfer_TDI
Post08-06-2006, 8:59    Subject: Einspritzdüsen A6 2,5 TDI 140 PS Kennbuchstabe AEL Translating...
[Translating...]Falsches Forum, gehört um eines weiter rauf......
Vergiss das mit den gebrauchten Düsen, nimm wenn dann neue. Rainer kann dir da weiterhelfen, wenn du sie nicht selbst (die Dsenhalter) zerlegen willst.
Bist du dir sicher, dass es die Düsen sind? könnte auch ein NHG sein, der Zeitweise das Signal zu spät liefert, und dadurch zu früh eingespritzt wird, also am besten Halter mitwechseln. Kostet zwar etwas mehr, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Wirst begeistert sein, wie wenig der nachher raucht, und der Verbrauch sollt auch etwas zurückgehen.
Post08-06-2006, 9:45    Subject: Einspritzdüsen A6 2,5 TDI 140 PS Kennbuchstabe AEL Translating...
[Translating...]
Yep, in diesem Fall erstmal den Spritzbeginn im Fahrbetrieb checken,
Grüße, Rainer
olli
Karma: +46 / -0   Thank you, like it!
Post14-06-2006, 0:05    Subject: Einspritzdüsen A6 2,5 TDI 140 PS Kennbuchstabe AEL Translating...
[Translating...]
die bedenklichen Laute lassen sich beim 5ender meistens auf eine defekte Unterdruckpumpe bzw, Stößel zurückführen.
Tritt mal ein paarmal nacheinander auf die Bremse, wenn du diese Laute hörst, vielleicht verschwinden sie dann....
Gruß aus berlin
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
No new posts Replacement of injector nozzles/holders on a VP-TDI Troubleshooting & Guides
No new posts Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Troubleshooting & Guides
No new posts VW/Audi V6 TDI Kennbuchstabe AKE mit Startschwierigkeiten Diesel Engine Technology
No new posts Ölverlust beim VW 1.9 TDI PD-Motor - Kennbuchstabe ARL Diesel Engine Technology
No new posts Audi A4 B5 Automatic Transmission Problems? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts TDI Einspritzdüsen vom AFN im 1Z Diesel Engine Technology
