DWA Lautstärke/Alarmmeldung A4 8E/B6 Avant
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
bastion
Karma: +6 / -1   Thank you, like it!
Post08-01-2007, 10:52    Subject: DWA Lautstärke/Alarmmeldung A4 8E/B6 Avant Translating...
[Translating...]
Ich habe ein Problem mit der DWA des gennanten Audis (BJ 2001). Die Lautstärke der DWA ist sehr leise wenn sie auslöst, außerdem wird es nicht gemeldet wenn die DWA ausgelöst hat. Es steht nichts im Fehlerspeicher.
Meine Frage daher:
Ist es möglich die Lautstärke zu erhöhen bzw. die normale Hupe als Alarmhorn zu benutzen?
Ist es möglich die Alarmauslösung im FIS anzuzeigen?
Wegen der Lautstärke, hat die Alarmanlage einen leisen Voralarm oder ist dieses heiserne Piepsen alles was sie kann?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
bloesch
Post08-01-2007, 11:39    Subject: DWA Lautstärke/Alarmmeldung A4 8E/B6 Avant Translating...
[Translating...]
hallo.
hab ich schon einige male gelesen, dass sich 8E fahrer über die leise dwa aufregen.. scheint wohl leider so zu sein.
über einen "voralarm" oder die anzeigemöglichkeit im fis ist mir nichts bekannt.
Post08-01-2007, 11:53    Subject: DWA Lautstärke/Alarmmeldung A4 8E/B6 Avant Translating...
[Translating...]
Wie lange hast du die DWA denn "bruellen" lassen ?
Ich hab nur ganz kurz mal die am Passat 3C ausgeloest, die piepst auch (erst?) mit nem Piezo, der gegenueber dem Starktonhorn vom G3 laecherlich ist.Vielleicht kommt dann spaeter erst noch der richtige Brueller nach, wenn man nicht reagiert, weil man sie versehntlich ausgeloest hat ?
Sicher sagen kann ich das aber erst in vier Wochen.
No new posts Doku Golf 5, Lautstärke am Radio defekt Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts poltern von der HA an A6 B4 Avant Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts B4 Avant, 1Z - Best way to connect to the OBD port Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts A4 Avant B5 2.5 TDI Quattro Entscheidungsfindung Diesel Engine Technology
No new posts Audi A6 4F Avant Kombiinstrument, VAG-COM. On-Board Diagnostics (OBD)
