Wassereinbruch - Womit Türen abdichten?
Holger247
Post08-03-2007, 9:52    Subject: Wassereinbruch - Womit Türen abdichten? Translating...
[Translating...]
Ich habe Wassereinbruch durch eine hintere Tür (Golf IV).
Die Tür ist zum Innenraum durch ein profiliertes Blech, welches Fensterheber etc. trägt, abgedichtet. Dieses Blech wird von innen gegen die Tür geschraubt und dichtet durch eine aufgebrachte Dichtung aus irgendwelchem Dichtschaum ab.
Diese Dichtung ist bei mir an einigen Stellen zerbröselt, man kann sie nur in Verbindung mit dem gesamten Blechprofil kaufen.
Womit würdet ihr versuchen, das abzudichten? Was haltet ihr von KFZ-Silikon?
Mich wundert auch, daß soviel Wasser überhaupt in die Tür gelangt. Ich denke das Wasser gelangt durch die Fensterdichtungen rein, da an den unteren Ecken kleine Spalte sind. Vielleicht muß ich auch die Fensterdichtung wechseln?
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Jochen_145
Post08-03-2007, 11:01    Subject: Wassereinbruch - Womit Türen abdichten? Translating...
[Translating...]Hallo,
dieses Problem ist bei Seat sehr gut bekannt.
Dieselmartin und ich haben hier rüber diskutiert:
Die Dichtschnur ist nachzukaufen. Martin war hiermit erfolgreich.
Ich habe KFZ-Silikon verwendet und bin bis jetzt ebenfalls sehr erfolgreich, weiss jedoch, dass wenn ich nochmals an die Türen muss, dass nicht mehr so schön sein wird.
Lies doch mal ein fach hier:
/viewtopic.php?t=13344&highlight=seat+leon+t%FCr
Wenn du Silikon verwendest, gehe aber grosszügig damit um und wische das überquellende nur grob ab. Nur so kannst du sicher sein, dass wirklich alles abgedichtet wird.
Gruss Jochen
Holger247
Post08-03-2007, 11:45    Subject: Wassereinbruch - Womit Türen abdichten? Translating...
[Translating...]
Dann werde ich mal versuchen, diese Dichtschnur zu bekommen.
Kann jemand die Teilenummer verifizieren: Habe sie aus dem Seat Leon PDFversucht abzulesen:
AKD 49701004R10
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Post08-03-2007, 12:29    Subject: Wassereinbruch - Womit Türen abdichten? Translating...
[Translating...]
PDF ???
Warum klickst Du nicht auf das PPT in meinem Thread ?
 File size:  22.16 KB
 Viewed:  4635 times
No new posts Document: Golf IV / Octavia 1 Water ingress at the doors Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Seal AGR cooler bypass valve on CR-V6 TDI Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts A3 Door Noises: Documentary & Troubleshooting Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Water ingress door Passat 3B Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts How to properly unclip new wiring harnesses? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Tandempumpe abdichten Diesel Engine Technology
No new posts Seal Hubdüse SWA: How to & Best Practices Transmission, Chassis, Body & Interior
