bremsdruckfehler/esp erlischt erst nach wiederholtem starten
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Torfhausracer
Post03-10-2007, 22:06    Subject: bremsdruckfehler/esp erlischt erst nach wiederholtem starten Translating...
[Translating...]
Hallo erstmal...
ich habe schon seit längerer Zeit an meinem G4 ALH Bj 2000 das Problem, dass die esp leuchte hin und wieder mal nach dem Starten leuchtet. Unzwar immer dann wenn das Fahrzeug mehr als ca. 10 stunden gestanden hat, oder das Bremspedal bei Stillstand des Motors öfters betätigt wird, sodass der Unterdruck im Bremskraftverstärker weg ist. Nach einem zweiten Motorstart erlischt die Leuchte dann. Die Fehlerdiagnose hat den Fehler 00814 035 Magnetspule für Bremsdruck -N247 ausfindig gemacht. Daraufhin ließ ich den Bremskraftverstärker wechseln... ohne erfolg
Hat jemand Erfahrung in dieser sache?
Gruß Mathias
No new posts Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Engine will not start Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Performance loss over time, MKB AFB, AKN, AKE, AYM Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Shaking/Vibration after cold start Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Service reminder does not expire after WIV reset. On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts 14V Charging: Why It Takes 3 Minutes? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Car won't start after water damage Diesel Engine Technology
No new posts Brake Light Stays On: Causes & Fixes Diesel Engine Technology
