Wieviel Watt bei Widerstand zwischen Pin 4 & 7 beim 10c
328ci
Post02-12-2002, 20:24    Subject: Wieviel Watt bei Widerstand zwischen Pin 4 & 7 beim 10c Translating...
[Translating...]Hi
Eigentlich sagt der Betreff bereits alles..
270 Ohm bei 1/4 Watt ??
Danke
Post02-12-2002, 22:19    Subject: Neues Tuning?? Translating...
[Translating...]
was willst Du denn zwischen Pin 4 und 7 (welcher Stecker??) erreichen?
328ci
Post03-12-2002, 11:17    Subject: Wieviel Watt bei Widerstand zwischen Pin 4 & 7 beim 10c Translating...
[Translating...]Hi,
lt. 10 cent Tuning Anleitung bringt das die Motronic dazu zu glauben der Sprit wäre kalt und sie spritzt mehr ein.
Karma: +786 / -0   Thank you, like it!
Post03-12-2002, 13:08    Subject: Wieviel Watt bei Widerstand zwischen Pin 4 & 7 beim 10c Translating...
[Translating...]
leider falsch gedacht. Kalter Diesel hat eine höhere Dichte, daher nimmt das Steuergerät die Fördermenge zurück, wenn ihm vorgegaukelt wird, der Kraftstoff wäre kälter.
Der parallele Widerstand bewirkt aber eine höhere gemeldete Kraftstofftemperatur, als tatsächlich vorhanden.
Von diesem Widerstand würde ich mir nicht zuviel erwarten, mache doch mal den Durchzugstest nur mit der Kraftstofftemperatur-Verfälschung und ohne, und berichte uns die Unterschiede.
Grüße, Rainer
328ci
Post03-12-2002, 15:04    Subject: Wieviel Watt bei Widerstand zwischen Pin 4 & 7 beim 10c Translating...
[Translating...]Hi !
Würd ich gerne machen, sofern ich weiß wieviel Watt der Widerstand haben soll/darf ? icon_smile.gif
Nochmal kurz ne Frage zum eigentlich 10 cent tuning, werd ich nachher dann auch mal testen, ich hänge den drehpoti doch zwischen Kabel 2 und 3 oder ? Also einfach mit zwei Abgriffklemen ein Kabel mit Drehpoti in der Mittw zwischen Pin 2 und 3 und dann auf ca. 200 Ohm, richtig ?
Danke
Post03-12-2002, 16:40    Subject: Wieviel Watt bei Widerstand zwischen Pin 4 & 7 beim 10c Translating...
[Translating...]
328ci wrote:
Hi !
ist unkritisch 1/4W ist ok.
200 Ohm ist IMHO ein bisschen wenig, sinnvoller Wertebereich liegt wohl irgendwo zwischen 1,2kOhm und 220Ohm -> ausprobieren ab wann kein Notlauf mehr auftritt.
Grüße, Rainer
No new posts Error Zünder 1 for Airbag (Passenger Side) - N131 Resistor Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts What is the synchronization angle in a TDI engine? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts How many watts does a cigarette lighter provide? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Wieviel Stunden für Zahnriemenwechsel beim 1Z Diesel Engine Technology
No new posts Difference between the Steuergerät for AAT and AEL? Diesel Engine Technology
No new posts LMM - and Resistance Diesel Engine Technology
