[Translating...]
Das ist zwar ein alter Beitrag, aber ich will das mal richtig stellen.
Beim nachrüsten einer GRA in einem Polo 9N oder Skoda Fabia (Seat Ibiza ?) muss auf keinen Fall das ganze Armaturenbrett aus dem Wagen. Ckone, wenn du das gemacht hast, tust du mir leid.
Die extra Leitung muss zwar gezogen werden (Fail-safe Signal der GRA fürs MSG), aber man kommt da recht gut ohne allzu grossen Aufwand ran.
Und so gehts:
Einfach das Steuergerät der Zentralelektrik unterm Relais-Träger ausklicken, dann den Relais-Träger nach unten aus seiner Halterung ziehen und eventuell noch den Sicherungshalter losschrauben, damit man etwas mehr Platz hat. Dann kann man, wenn man nach ganz oben unters Armanturenbrett sieht, mehrere Stecker in einer Steckerleiste an der Spritzwand sehen. Interessant ist dabei der weisse Stecker (11 Pins). Diesen nach entriegeln der Steckerleiste (Metallschiene nach links drücken) einfach rausziehen und die besagte Leitung an Platz 10 in den Stecker einklicken. Danach den ganzen Kram wieder an seinen Platz setzten und schon funtzt es.
Wenn man diese Leitung nicht zieht, denkt das MSG, dass die Zentralelektrik spinnt, da diese über den CAN-Bus die GRA-Schalterstellung meldet, das MSG dieses jedoch nicht über das Fail-safe Signal erkennen kann. Gibt dann folgende Fehlermeldung:
18097 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Central Electronics
/Jan
