Ruckelprobleme beim einkuppeln
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Chris177
Post01-01-2003, 17:50    Subject: Ruckelprobleme beim einkuppeln Translating...
[Translating...]Hallo zusammen!
Fahre einen 96er A4 mit einem AHU TDI.
Der hat mittlerweile 220TKm auf der Uhr.
Seit einigen Tagen gibt er ein störendes ruckeln von sich,sobald angefahren wird. Dieses Ruckeln wird stÀrker je mehr Beladung im Auto ist.
Kupplung und Getriebe haben erst 20tKm runter so das es daran wohl nicht liegen kann. weiß mir nun keinen Rat mehr.
Kann mir vielleicht jemand sagen wo die durchschittliche Grenznutzungsdauer des besschiebenen Motors liegt??
mfG Chris
Post01-01-2003, 20:35    Subject: Ruckelprobleme beim einkuppeln Translating...
[Translating...]
Hi Chris
wenn das Ruckeln auftritt wÀhrend noch eingekuppelt wird und die Kupplung zu greifen beginnt, könnte es z.B. an verölten BelÀgen liegen --> Kurbelwellendichtring o.À.
Wenn es erst nach dem Loslassen der Kupplung ruckelt, beschreib mal nÀher die Situation: Drehzahl, wieviel Gas, Motor kalt oder warm usw.
Post01-01-2003, 21:58    Subject: Ruckelprobleme beim einkuppeln Translating...
[Translating...]
Hallo Chris,
fĂŒr Dein Problem kann es sowohl elektrische als auch mechanische Ursachen geben.
Elektrisch:
- MotorsteuergerÀt erhÀlt kein Signal vom Geschwindigkeitsgeber am Getriebe
(Symptom: Tempomat funktioniert nicht, in den entsprechenden Meßwertblöcken des MotorsteuergerĂ€ts wird keine Geschwindigkeit angezeigt, evtl. ist ein Eintrag im Fehlerspeicher).
Dadurch funkioniert die RuckdÀmpfungsfunktion des MotorsteuergerÀts nicht mehr.
Mechanisch:
- Was Ulf bereits beschrieben hat
- defekte Motorlager
- defekte Antriebswellengelenke
GrĂŒĂŸe, Rainer
Chris177
Post02-01-2003, 0:18    Subject: Fehlerbeschreibung Anfahrruckeln Translating...
Betreff: Kupplungsruckeln.
Da der Fehler nur sporatisch auftritt, gestaltet sich die Fehlersuche schwierig.
Wenn besagter Fehler auftritt, dann nur wenn beim anfahren kein Gas oder nur sehr wenig Gas gegeben wird. Wie gesagt je höher die Beladung ist desto stĂ€rker ist das ruckeln. Wenn ich mit ca 1500u/min anfahre ist das ruckeln verschwunden. Habe schon den Rat bekommen die EinspritzdĂŒsen zu prĂŒfen, allerdings ist es mir zu heiß, diese selbst auszubauen, da der Motor doch schon einiges auf dem Tacho hat. Verölte BelĂ€ge kann ich mir nicht vorstellen, da die Getriebeklocke recht Trocken ist.
MÀÀtes
Post07-01-2003, 22:55    Subject: Ruckelprobleme beim einkuppeln Translating...
[Translating...]Hallo!
Hatte vor zwei Tagen genau die gleichen Symptome beim ALH. Motor war knallwarm, Auto voll beladen und beim Anfahren trat am Ende des Kupplungsvorgangs ein Ruckeln auf. Allerdings nur im 1. und 2. Gang. Autobahnfaht und Schalten in den oberen GÀngen war kein Problem, daher glaube ich nicht an die Kupplung. Am nÀchsten morgen bei kaltem Motor und leerem Auto war der Fehler weg.
Da ich den Tank an einer franz. Supermarkttankstelle voll gemacht hatte und mir das Ruckeln Ă€nlich erschien wie das klopfen/klingeln beim Benziner, habe ich dann 2/3 des Tanks mit Markensprit nachgefĂŒllt. Seitdem habe ich ruhe, allerdings auch kaum warmgefahren und nicht voll geladen.
Hat jemand schonmal solche Unterschiede beim Diesel gesehen oder muss ich mich darauf vorbereiten, dass das Problem weiterhin auftritt?
Danke fĂŒr jeden Tipp
MÀÀtes
Post12-01-2003, 0:43    Subject: Ruckelprobleme beim einkuppeln Translating...
Melde mich nocheinmal, da das Ruckeln nach dem Einkuppel im 1.+2. Gang immernoch spĂŒrbar ist. Tritt nur auf wenn der Motor richtig warm ist und wenn recht zĂŒgig angefahren wird, ist jedoch auch dann nicht zu 100% reproduzierbar. Bei starker Beldaung tritt es jedoch hĂ€ufiger auf.
Ich bilde mir ein, dass der Motor ĂŒber das ganze Drehzahlband etwas rauher lĂ€uft, Leistung ist jedoch voll da. Getriebe ist auch trocken, so dass ich eine verölte Kupplung eigentlich ausschließe, Tempomat funtioniert so wie er sollte.
Kann es beim Diesel so große unterschiede geben, dass sich dies in Ă€hnlicher Weise bemerkbar macht? Wie gesagt, manchmal kommt mir das Ruckeln fast wie das klopfen eines Benziners bei schlechtem Sprit vor...Eventuell kein Winterdiesel???
Vielen Dank fĂŒr jden Tipp,
Martin
No new posts TDI Synchronization Angle: What is it? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Timing belt replacement on a 1.9L PD TDI Troubleshooting & Guides
No new posts Oil consumption in 2.0 TSI engines: A break-in issue? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Komisches Blubbern beim abstellen des Motors beim Golf 4 TDI Diesel Engine Technology
No new posts Stottern beim ausrollen vor Stillstand beim Golf mit AHF TDI Diesel Engine Technology
No new posts Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Diesel Engine Technology
No new posts Is an internet connection mandatory when accessing ECUs? On-Board Diagnostics (OBD)
