Sharan Bremsbelagverschleißanzeige
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
chriskross
Post28-07-2009, 8:50    Subject: Sharan Bremsbelagverschleißanzeige Translating...
[Translating...]
Hallo hab bei einem Sharan das Problem wenn man die Zündung einschaltet leuchtet sofort die Anzeige Bremsbeläge prüfen, dann geht es aber wieder aus, ab und zu leuchtet es aber während der Fahrt auch auf, Beläge sind vo. u. rückw. neu.
Stecker hab ich auch schon mit Kontaktspray eingesprüht.
Hatte das Problem schon jemand??
mfg Chris
Sharan AuY Bj 2005 4 Motion
A6 AFB
A6 BRE DPF
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post28-07-2009, 20:21    Subject: Sharan Bremsbelagverschleißanzeige Translating...
[Translating...]
Da sollte irgendwo ein Kabel gebrochen sein.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Steffen W
Karma: +104 / -0   Thank you, like it!
Post29-07-2009, 7:18    Subject: Sharan Bremsbelagverschleißanzeige Translating...
[Translating...]
Ich hatte das schonmal beim Passat.Neue Beläge und trotzdem kam die Anzeige.Oft auch erst nach einlenken.
Das lag bei mir damals an dem Kabelbaum der vom Stecker des Bremsbelages zur Spritzwand geht.Den gabs im freien Handel von Febi.Der ABS Geber hängt beim PAssat auch mit dran.
Passat Variant BGW 2005
chriskross
Post30-07-2009, 12:16    Subject: Sharan Bremsbelagverschleißanzeige Translating...
[Translating...]
hab die Anzeige zur Zeit wegcodiert,
gibts den Stecker auch direkt von VW??
A6 AFB
A6 BRE DPF
Steffen W
Post30-07-2009, 21:03    Subject: Sharan Bremsbelagverschleißanzeige Translating...
[Translating...]
Das Steckergehäuse welches am Kabelbaum dran ist,das gibts einzeln.Auch Kabelstücke mit Steckern passig zum einpinnen.Das kostet auch nicht viel.
Bei dem Stecker der am Bremsbelag dran ist,weiss ich es nicht.
No new posts Doku Audi A8, Bremsbelagverschleißanzeige leuchtet dauernd Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Sharan MKB ANU, Motorgeräusche Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Sharan 7M9, Engine Noises at MKB ANU Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Opel brake pad wear indicator reset On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Sharan 7N AGR Diesel Engine Technology
No new posts Tempomat Sharan On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Motor problems with a Sharan 1.9 TDI 110 hp Diesel Engine Technology
