Golf AVU Düsenfehler P1226
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Laie
Post23-10-2009, 21:46    Subject: Golf AVU Düsenfehler P1226 Translating...
[Translating...]
Hallo Freunde,
VAG Com zeigt bei meinem Golf 4 1,6 AVU einen Düsenfehler P 1226 Masseschluß, Zündaussetzer.
Habe die Düse gewechselt aber der Motor läuft immer noch auf 3 Zylinder.
Die gleichen Fehler.
Zündfunke da, Benzin da. Kompression ok.
Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!! habt ihr einen Tipp?
Karma: +784 / -0   Thank you, like it!
Post23-10-2009, 21:51    Subject: Golf AVU Düsenfehler P1226 Translating...
[Translating...]
Welche VAG-COM Version und bitte Seriennummer...
Post23-10-2009, 21:54    Subject: Re: Golf AVU Düsenfehler P1226 Translating...
[Translating...]
Kann ja zu 98% nur noch am Kabelbaum liegen, wenn die Düse neu ist.
Post23-10-2009, 22:09    Subject: Golf AVU Düsenfehler P1226 Translating...
[Translating...]
Oder an was anderem...
Laie
Post23-10-2009, 22:23    Subject: VCDS 9080 Translating...
[Translating...]
Wo finde ich die sr. Nr. ?
Post24-10-2009, 5:33    Subject: Re: VCDS 9080 Translating...
[Translating...]
Im 'Über...' Bildschirm. Ist aber ok.
Ja, Verkabelung wäre noch ein heisser Tipp. Stell' doch mal eine Kopie der Meldung vom Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts (Steuergeräteadresse 01) hier rein.
Laie
Post24-10-2009, 8:26    Subject: Golf AVU Düsenfehler P1226 Translating...
[Translating...]
Im elsa win steht nach wechsel der Einspritzdüsen müßen alte Lernwerte gelöscht werden und das Motorsteuergerät neu angepasst werden. Stimmt das? Wen ja wie geht das mit VCDS?
Post24-10-2009, 9:14    Subject: Golf AVU Düsenfehler P1226 Translating...
[Translating...]
Im Motorsteuergerät im Anpassungskanal 1 den Wert 0 abspeichern.
Weiss jetzt nicht auswendig, ob Du da einen Login brauchst (Zugriffsberechtigung). Deine Fehlermeldung ist trotzdem irgendwie komisch, kannst Du noch den Inhalt vom Fehlerspeicher reinstellen? Oder am besten kompletten Scan damit man die Teilenummern hat.
Laie
Post24-10-2009, 9:22    Subject: Golf AVU Düsenfehler P1226 Translating...
[Translating...]
Die Meldung vom Motorsteuergerät:
17634 Einspritzventil Zyl. 2 ( N31 ) Kurzschluß nach Masse P1226-35-00
16686 Zyl. 2 Verbrennungsaussetzer P0302-35-00
Diese Meldung kam auch vor dem wechsel der Einspritzdüse.
Zündkerzen neu.
Post24-10-2009, 10:15    Subject: Golf AVU Düsenfehler P1226 Translating...
[Translating...]
Tausche doch einfach mal die Düsen 2 und 3 und lösche den Fehlerspeicher. Nicht, daß Du die Falsche gewechselt hast.
Laie
Post24-10-2009, 10:35    Subject: Golf AVU Düsenfehler P1226 Translating...
[Translating...]
Wenn der erste Zyl. an der Stirnseite beim Zahnriemen ist, habe ich sicher am 2. Zyl. die Düse gewechselt.
das anlernen vom Msg hat auch nichts bewirkt.
Wenn ich den Motor starte leuctet zuerst die ESP lampe und wenn ich gas gebe blinkt die Abgaswarnleuchte erst und leuchtet dann immer.
No new posts Golf 4 Fault Code Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf IV 1.9 TDI AXR - Stutters under load Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 5 1.4 BUD Misfire 2. Cylinder Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. Golf 4 6-Gang TDI Gearbox for Golf 3 TDI Diesel Engine Technology
No new posts Brake caliper-wheel bearing holder, Golf 2 GTD and Golf 1... Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Umbau VE-ESP aus Golf 4 in Golf 3 möglich? Diesel Engine Technology
